jak ustawic webasto w e39
Witam! Jestem posiadaczem e39 i mam nastepujacy problem.jest w nim orginalne webasto i wlacza sie jak temperatura spadnie ponizej okolo 5 stopni,ktos je pewnie tak ustawil jak jeszcze bylo w niemczech.a napewno nie jest uszkodzone poniewaz sprawdzalem w warsztacie i nie bylo bledow. Moze ktos z was ma badz mial podobny problem i znalazl rozwiazanie to bylbym wdzieczny bo jest zima no i temperatura niska a ropa z baku ubywa z dnia na dzien Pozdrawiam !!!
witam,
w menu masz mozliwosc ustwienia o ktorej godzinie sie wlacza webasto [2 rozne pory] lub recznei moze masz tam cos ustawione, wystarczy to zmienic i juz lub wylaczyc
pozdrawiam,
darek
[500 656 500] sprzedam nr - starter GSM idealny dla salonu BMW - 608 BMW BMW czyli 608 269 269
Ale w menu czego ? bo nie mam navi .Przeszukalem wszystko bynajmniej tak mi sie wydaje.
nie masz sie czym przejmowac w mojej bmw jest tak samo jak temperatura spadnie do 5 stopni to po odpaleniu silnika webasto wlacza sie automatycznie gdzies bylo napisane lecz nie pamietam gdzie ze webasto wlacza sie przy temperaturze ponizej 5 stopni wiec to jest normalny obiaw i bez przesady duzo ON ci ono nie spali
ten typ tak ma,i tak ma byc,ja mam jeszcze pilota do webasta i zawsze cieplutko jest.Ale jak Ci szkoda ropki to wyjmij bezpiecznik i gra,ale nie po to jest to webasto,dogrzeje moment silnik a ten mniej skonsumuje ropki
http://www.bmw5er.pl/
http://img201.imageshack.us/img201/4793/p5010131.jpg
Dzieki za odp. kolego.Wiec mowisz,ze jest do tego pilot ?Nie wiesz czy mozna go jakos odtworzyc w salonie BMW jesli podam im VIN albo jakies inne dane?
kupujesz pilota bmw i programujesz go do swojego autka,w książce(instrukcji od E39)jest opis jak to zrobic,max dwa piloty mogą działac do auta,ja juz miałem z autkiem pilota-super sprawa działa do 300 metrów
Dzieki bardzo za odpowiedz no i zycze pomyslnosci w nowym roku !!!
