wielka prośba o fotoporade
Czy mógłby ktoś zrobić fotke gdzie w E36 (coupe) jest mocowany termometr tem. zew. bo opisów jest mnóstwo ale z Chiny nie mogę go nigdzie wpasować, ani w okolicy wlotu powietrzna na tarcze ani w zderzaku.
Chodzi ci chyba o czujnik - lewy wlot powietrza, na tarczę koła przed kierowcą. Czujnik patrząc od strony zderzaka jest na lewej bocznej ściance tunelu, patrząc od strony koła na prawej. Wkładany jest z zewnątrz tunelu, od strony komory silnika, tam też dochodzą kable. W tunelu jest specjalna obudowa, do której wkłada się czujnik - mocowanie i kostka są na zewnątrz, do środka wystaje tylko końcówka czujnika. Oczywiście w oryginale, bo zamienniki wyglądają zupełnie inaczej.
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
Zazwyczaj na cycki zwracam uwagę ale jest szansa że go tam może nie być bo nic w oczy mi się nie rzuciło jak ostatnio tam zaglądałem :)
Dzisiaj sprawdzę :)
Nie pamietam, ale u mnie to chyba widać ten czujnik po podniesieniu maski, od góry.
Jeżeli jest wyłamany (nie wierze w to) to i tak dziurka została, takze spokojnie jakos czujnik umocujesz.
