nie gasnie podswietlanie przyciskow szyb w e34
witam mam pytanie a moze problem? otoz po zgaszeniu samochodu (BMW 525i 92 rok) gasnie oswietlenie ale nie gasnie podswietlanie przyciskow sterowania szybami w tunelu srodkowym- czy e34 tak po prostu ma czy mzoe u mnie jest jakis blad? prosze o wypowiedzi bo neiw eim czy sie za to zabierac czy nie- dla aku moze to nie byc za dobre w zimie;P pozdrawiam
to normalne, pare minut po zgaszeniu silnika mozesz otwierac okna, pozniej jak podswietlenie zgasnie to juz nie mozesz. przynajmniej u mnie tak jest.
The Ultimate Driving Machine
ok spawdze jak dlugo sie to swieci- dzisiaj bylo za zimno zeby stac i liczyc minuty;P dzieki narazie za odpowiedzi. pozdr
ok sprawdzilem- po kilku godzinach wrocilem do samochodu jak bylo ciemno i przez szybe widze jak przyciski sie swieca- wiec teraz pytanie- czy w e34 po prostu tak jest czy to u mnie jest cos nie tak? pozdrawiam
może to głupio zabrzmi i nuie powinienem tego pisać może ale jak ja miałem w 524td taki objaw jak ty to wyjąłem żarówki z klawiszy :oops:
(OO)=== OO===(OO)
skoro tak jest to ok :D mam nadzieje ze aku da rade;) dzieki koledzy za odpowiedzi pozdrawiam
co wy mowicie, wcale tak nie jest!!! u mnie gasnie po paru minutach , nie wyobrazam sobie ze jakiekolwiek podswietlenie od czegokolwiek w zalozeniu producenta mialoby caly czas swiecic!!! bo po co ?! sprawdz ile ciagnie napiecia z akumulatora , u mojego kolegi padal akumulator po paru goodzinach okazalo sie ze ciagle grzeje tylna szyba...
Oczywiście że tak nie powinno być... Powinno być tak że nawet przy wyjętem kluczyku ze stacyjki i zgaszonych światłach klawisze do szyb zapalają się przy uchylonych drzwiach i może domknąć wtedy szybę, sprawdź czy u ciebie pomimi zamkniętych drzwi da się opuszczać szyby jeżeli tak tzn że pewnie czujnik zamkniętych/otwartych drzwi się zepsuł.
MAjsu wuwuwa- ale mi chodzi o to czy jak np przychodze w nocy do auta, patrze a tam sie swieca te przyciski- nawet nie otwierajac samochodu. jak przedwczoraj poszedlem w nocy do auta to przez szybe widzialem podswietlone pzyciski- i czy to jest normalne?
No nie jest to normalne, jedyne co może się świecić to dioda od alarmu. Sprawdź tak jak napisałem czy po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i przy zamnkniętych drzwiach możesz sterować szybami.
dokladnie, powinny gasnac. kilka minut po zamknieciu samochodu gasna. jak chyce klamke i podniose ja do gory to sia zapalaja razem ze swiatlem w podsufitce (oczywiscie jak wlacze na odpowiednia pozycje)
Wszystko o dieslach BMW .::: http://www.bmw-diesel.pl :::.
Zgadzam sie z chlopakami powyzej. Nie powinny sie swiecic caly c zas. Mam e34 i jak gasze autko i nie zamykam swieca przez kilka minut, ale jak przekrecam zamek to gasna.
u mnie jest tak w 525TDS ze jak otworze auto to zapalają się od szyb jak zamknę to gdzies po 3 min. na pewno nie wiecej i zgasną
524TD miałem z tymi coś porąbane i świeciły cały czas, wiec trzeba było "uciąć chorą kończynę" (wyciągnąć diody z klawiszy) bo innego sposobu nie widziałem
(OO)=== OO===(OO)
To Ci się stało nagle cz kupiłeś i już tak było?? Bo jak było to może ktoś robił jakies przeróbki i podpiął to swiatełko bezpośrednio do akumulatora. Na Twoim miejscu rozkrecił bym, to i sprrawdził jak idą kable i cz ni ma sladu jakis przeróbek, obejśc itp. A tak w ogóle to możesz otwierać szyby przy wyjętym kluczyku ze stacyjki??
Natopmast jeżeli stało Ci się to nagle to nie mam pojecia od czego..
