co to może być?
dzisiaj jadąc zauważyłem że przy zmianie biegów i przede wszystkim na biegu coś zaczeło szumić jakby od skrzyni!
najgłośniej jest gdy mam wrzuconą piątke ale jak dam na jałowy bieg to ten szum zanika.Najgłośniej jest na piątce gdy nie dodaje gazu tylko puszczam!
Panowie proszę!
Edytowane przez aris
Pozdrawiam aris
Sprawdz stan oleju w skrzynj.
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
Jakiś miesiąc temu był olej bo prosiłem na serwisie żeby sprawdzili
Pozdrawiam aris
A biegi lekko wchodzą?,drgania?
Biegi wchodzą raczej normalnie.ale na sprzęgle gdy zmieniam słychać szumy.
Pozdrawiam aris
Łożysko dociskowe lub łozysko pilotujące sprzęgło??
Bandite Motor Wagen
Łożysko oporowe :wink:
jakie to mogą być koszty i czy to na 100%???
i jeszcze jedno pytanie ...ile można tak jeżdzić???
Czy chodzi o łożysko oporowe/wyciskowe sprzęgła?
Pozdrawiam aris
Czyli sprzęgło??
Pozdrawiam aris
nikt nic niewie? :mad2:
Pozdrawiam aris
a co maja ci napisac???????????????
ze skrzynia,ze sprzeglo,ze olej w skrzyni????
to moze byc kazda z tych rzeczy.
nikt ci nic konkretnego nie powie.
jak jestes chory to idziesz a nie dzwonisz do lekarza,bo na odleglosc to mozna pizze zamowic,a i tak nie wiesz co ci przywioza...
koledzy na forum podaja ci co moze byc,sprawdz to a bedziesz wiedzial co masz popsute.
WYPRZEDAŻ CZĘŚCI E30 E34
CZĘŚCI ZA GROSZE-skrzynie od 250zl,mosty tylne od 150zl,zawieszenia,blachy
#####Kasacja aut#####
tel.787482121
gg 208272
Pozdrawiam aris
(...)przy zmianie biegów i przede wszystkim na biegu(...)najgłośniej jest gdy mam wrzuconą piątke ale jak dam na jałowy bieg to ten szum zanika.Najgłośniej jest na piątce gdy nie dodaje gazu tylko puszczam!
Panowie proszę!
Aris pisze, że problem występuje głównie podczas jazdy więc jaki związek z tym ma łożysko oporowe?
Coat of arms of NEPAL
kwkoniu ma rację :!:
Pozdrawiam aris
Od dłuższego czasu mam ten sam lub podobny problem jak Ty, Aris. Dodatkowo słychać jakieś niepożądane dźwięki jakby przy lewarku przy zmianie biegu z 1. na 2. - zwłaszcza przy zimnym silniku, jak również przy nagłym puszczeniu pedału gazu. Osobiście obstawiam któreś z łożysk (wałek wejściowy lub zdawczy w skrzyni) ale może to być coś zupełnie innego, jak chociażby słynne koło dwumasowe, które ponoć ciężko zdiagnozować.
Do tej pory nie miałem możliwości wyjąć skrzyni i przyjrzeć się temu problemowi z BLISKA.
Dodam, że profilaktycznie wymieniłem olej w skrzyni, ale tym razem nie pomogło (kiedyś podobnie miałem w MB 190 i wymiana oleju pomogła).
łożysko dociskowe czy oporowe działa wtedy jak wciskasz sprzęgło i gdyby ono huczało to tylko przy wcisniętym sprzęgle jak póścisz przestaje wyć więc to chyba nie to stawiał bym na skrzynie biegów
Ja stawiam na łożysko piątego biegu.
