KłOPOT
Mam pytanie co oznacza kontrolka CHECK w 850?? :(
  • Odpowiedzi 84
  • Wyświetleń 16,9 tys.
są dwa CHECKi :P jeden od silnika a drugi od usterek typu spalona żarówka, za mało płynu w spryskiwaczach, za mało oleju itp. Ogólnie CHECK oznacza że coś nie halo i trzeba zajrzeć do kompa.
If BMW is a relligion M5 would be a mesiah
http://picasaweb.google.com/napi1982/MojeBeemeczki
Naciśnij na kompie przycisk CHECK i napisz co tam wyświetlił za napis to powiem Ci czego chce.
Chyba, że hamulce się skończyły, wtedy check-a nie da się skasować, ale oprócz tego świeci się kontrolka od hamulców. Pozdro.
BMW - Broń Masowego Wrażenia
Moja 850i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=120911
http://img121.imageshack.us/img121/5670/pasek2e.jpg
detailing http://www.funkyking.eu
hamulce ma świetne,moze to wina skrzyni biegów która ma swoje humory;/
Po kiego grzyba tonąc w domysłach skoro możesz odczytać z wyświetlacza o co chodzi.
A wciskałeś check, co Ci komputer wyświetla, chyba że masz rozmyte piksele wtedy lipa. Pozdro.
Moja 850i
Niestety wyswietlacz komputera nie jest czytelny,wiec musze dochodzic krok po kroku co go boli :(
To masz skomplikowaną sytuacje.Jeśli chcesz to możesz zreperować wyświetlacz kompa. Poniżej na forum znajdziesz temat PIXELOZA.A ten CHECK to może być drobnostka typu przepalająca sie a jeszcze świecąca żarówka od tablicy rejestracyjnej jak również zbyta mało oleju w silniku, lub płynu chłodniczego aż pod padającą elektronikę skrzyni i przekroczenie maksymalnej prędkości-może przekroczyłeś ostatnio prędkość maksymalną? :wink:
Predkości jeszcze nie udało mi sie przekroczyc bo aktualnie auto czeka zabieg wymiana skrzyni biegów...
Poszukuje do mojej 850 kilku czesci ktos wie lub moze ma na zbyciu jakies cześci ??
... i koniecznie musze naprawic ten wyswietlacz od komputera ...
Wymiana czy naprawa?Od e32 750 nie będzie pasować uważaj!
Co do części to zależy czego szukasz, ale wyżej jest post sprzedam kupie.Wszystko dostaniesz w serwisie lub z 8k rozbieranych na części, czasem allegro. Podstawowe eksploatacyjne rzecz są dostępne w sklepach motoryzacyjnych pytaj jednak i szukaj tanich cen gdyż za tę samą część potrafią być diametralnie różne.
Skrzynie bede wymieniał i własnie kupiłem skrzynie od 750 e32.
Dlaczego ma nie pasowac jak ma ten sam silnik i ma te same oznaczenie 4HP24 ???
Z tego co wiem, choć osobiście tego nie przerabiałem to będzie problem z wybierakiem, Marcin850 coś chyba o tym już pisał.
Poza tym zwróć sam uwagę, że są jakies jednak różnice w oznaczeniach z tym, że dalszych:
do 850
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EG21&mospid=47330&btnr=24_0047&hg=24&fg=05
po oznaczeniu 4HP24 jest GY I KU
do 750
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GB81&mospid=47352&btnr=24_0052&hg=24&fg=05
PO oznaczeniu 4HP24 jest BU,FW,KT,FW
Osobiście życzę Ci by pasowała jednak kiedyś sam sie nad tym zastanawiałem i skończyło się na remoncie mojej własnej.
Nie będzie pasować bo wtyczka i wybierak są po innej stronie nie wspominając o punktach mocowania .Najlepiej jest zostawić całą elektronikę z e31 i zainstalować ją do skrzyni z e32.
Jeżeli nie kupiłeś kpl (czyli skrzynia i moduł sterujący od niej ) to nie masz wyjścia ,musisz tak zrobić.
A jeśli masz wraz z modułem to czeka cię trochę żeżbienia (przedłużanie kabli i dorabianie linek )
W piątek oddaje auto do warsztatu i bede pisał na forum jak postepuje wkładanie skrzyni od e32...
Jesli chodzi o koszt remontu skrzyni to sa kosmiczne...
od 3000 do 5000tyś...lecz sadzac po tym ze auto jest rzadkie to koszt od 5000 w góre(zdanie mechanika)... powodzenia.
Kupiłem skrzynie biegów+sprzegło hydrokinetyczne za smieszne pieniadze od 750 e32 i mam na to gwrancje.
Koszt wymiany skrzyni od 300-500zł + olej do misy+ filtr oleju
olej mobil specjalistyczny do automatów koszt za 1 litr 23zł
uszczelka od 100zł sa dwa rodzaje
i bedzie smigac :D
Podoba mi się Twój optymizm :mrgreen:
Sądząc z Twojego poprzedniego posta Twój mechanik nigdy jeszcze czegoś takiego nie robił :duh:
Koszt naprawy skrzyni w zależności od usterki to faktycznie 3000-5000zł
Ale jak poprzerabiasz skrzynie to nici z gwarancji.A jeśli nie piszesz że masz do niej sterownik to niestety musisz .Będzie pracować tylko w trybie awaryjnym.
Jak tylko bede cos wiecej wiedział to napewno napisze.
A co do mechanika to juz mam nowego,poprzedni był tylko od polonezów i duzych fiat'ów.
Sterowniki mozna kupic za około 200zł ale to w ostatecznosci jesli skrzynia bedzie głupiała i bedzie tryb awaryjny.
Jak do tej pory to jezdzi tylko na wstecznym,wszystkie biegi do przodu padły na dobre.Manuale chyba sa mniej kłopotliwe...
Ale zapomniałeś o jednym małym detalu, przekładając skrzynie z 750, nie będzie Ci pasowała maskownica od środka. Pomęcz Marcina 850i, on da Ci namiar na dobry warsztat od skrzyń. Pozdro.
Moja 850i
Maskownica i zbyt krotka dlugosc linki to najmniejszy problem przy tym co kolega pisze :) Dlaczego sadzicie ze skrzynia od e32 750 nie pasuje do 850 :?: Znam auto ktore jezdzi z taka skrzynia, wszystkie linki i mocowania dla chcacego sa do przerobienia :wink:
Marcin 850i wiec mówisz ze bez problemu odbedzie sie montaz takiej skrzyni z e32 ??
Czytałem wiele stron o BMW i było napisane ze skrzynie i silniki maja oba auta takie same e31 i e32.
Troche lipa zeby holowac 850 na holu.Bede musiał dostarczyc ja do mechanika rano zeby było jeszcze ciemno zeby nie robic sobie obciachu...
Ale jak trzeba to trzeba :mad2:
Duzo bedzie trzeba tam przerabiac w nim??
Dzis podczas holowania urwał sie wkrecany zaczep który jest seryjnym wyposazeniem w bmw.Teraz mam zagadke w jaki sposób wyciagnac pozostałosc która została wkrecona ;/
Mam pytanko,jesli lewarek zmiany biegów w 8 nie bedzie pasowal do skrzyni z 7 to moze wymienic lewarek i włozyc z e32 ma inne mocowanie niz w e31??
ktos sie orientuje czy sie zgra to w całosc ??
Nie nie zagra bo to zupełnie inna konstrukcja .Prawie identyczna ale jak w reklamie prawie robi wielką różnicę
Witam wszystkich...
dzis odebrałem autko od mechanika.Skrzynia od e32 pasuje idelanie,fakt ze ma kilka róznic to bez kłopotu ja wymienili.Koszt wymiany 300zł.Oleju weszło 5,5 litra.Teraz tylko musze jechac na kasowanie błedów bo wchodzi tylko na trybie sport 2 i 3.
Ciagnie niesamowicie :roll2: wgniata w fotel
Wrazenia przechodniów-BEZCENNE :twisted2:
