nieprzyjemne stukanie:(
witam ostatnio mialem otwarta mache i jak dodawalem gazu to w pewnej bardzo krotkiej fazie obrotow tak kolo 2500 a 3000 slychac stukanie metaliczne w okolicach kolektora ssacego,ma ktos moze pomysl co to moze sie tak tluc :?: :?: dodan ze po ujeciu gazu albo dodaniu wiecej przestaje
Ja mam taki problem ze jak sie przygazuje tak do 4-6 tys to potem klekocze jak dizel. O co moze chodzic ?
Jesli nie masz nic konkretnego do napisania nie pisz nic ! Nie znam sie na mechanice ale che sie poznac :). Prosze o wyrozumialosc.
1. pompa vacum- 95% - jesli to co mysle i ten dzwiek z opisu moge tak zrozumiec- na sprawdzenie tego dodam ze gdy jest zimno i silnik jest zimnijeszy stuknia jest bardziej cichce. W cieple dni slychac najglosniej.
2. moze byc kolo zamahowe- Ci co sie znaja w temacie- nie beda pisac "jak to mozliwe?"
3. jest wiele jeszcze mozliwosci ale malo prawdopodbone (chyba ze zauwazacie spadki mocy)
kosztuje ok 100zl na rynku wtornym. najlepiej podjedz wczesniej do kogos i sie upewnij, powiedz ze podejrzewasz ze to to bo malo kto bedzie to podejrzewal.
W pompie vacum sa tloczki ktore "trykaja" i obcieraja sie o siebie, wytwarzaja cisnienie. Mozna ja wyjac sprobowac odczyscic, czasem pomaga, ale lepiej wymienic. Jak malo sie znasz to lepiej daj komus do zrobienia.
zrobic to zrobie sam nie ma problemu tylko gdzie ona jest :?: :?: dziwi mnie tylko to ze to tylko w jednej gamie obrotow jest to stukanie i w bardzo waski przedziale wyzej znika i poniezej tez go nie ma
1. pompa vacum- 95% ...
Czy moglby ktos wyjasnic co to jest ta pompa vacum i jaka pelni role?
Chyba nie slyszalem wczesniej o takiej pompie, stad moje pytanie.
Jakby ktos jeszcze wskazal taka pompe na Realoem.com w silniku M50 to juz by bylo super :-)
a gdzie jest ta pompa vacum??
Wyglada na to mr.extreme, ze takowej pompy u siebie nie znajdziesz, gdyz pompa vacum wystepuje w dieselach (wnioskujac z powyzszego linka), a limbo prawdopodobnie nie zauwazyl ze masz silnik benzynowy :-) Tak wiec bedzie Ci stukac cos innego.
  • 3 miesiące temu...
to ja szukalem szukalem i nie wiem za co ona odpowiada mechanik powiedzial ze tak cz mam do wymiany
za co ona odpowiada?
