Sprskiwacze pomocy
witam do moje kupionego miesiac temu BMW wlałem pierwszy raz płyn spryskiwaczy bo było pusto i samiast pryskac to słychac w kabinie jak sie siedzi takie buczenie w lewej czesci a zamiast płynu to jakas piala i leciutko płyn wypływa w tym miejcu co powinno tryskac, co zrobic pomocy!!!!
Sprawdzic czy pracuje pomka spryskiwaczy przy zbiorniczku ale pewnie tak skoro wyplywa choc troche plynu.
Punkt drugi i obstawiam ze to to, pod ognioodporna oslona pod maska zanim wezyk od plynu dojedzie do spryskiwacza laczy sie z taka plastikowa pierdola ktora zapobiega cofaniu sie plynu u mnie obydwa byly zapchane wywalilem je i dziala tylko ze twoj post przypomnial mi wlasnie ze musze kupic nowe w koncu kiedys :mrgreen:
Orginał to orginał reszta to po prostu szpan...
Ognioodpornej maty to tam nie ma chlopcze, najnormalniej w swiecie jest to wygluszenie pracy silnika. Problem twoj to albo przytkany zaworek zwrotny, kolega prubowal to opisac albo jakies nieszczelnosci ktore powoduja zbyt niske cisnienie. Ja wymienilem 2 dysze i 1 zaworek , zaworek chyba po 17zl w ASO.
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
Jak slusznie kolega napisal PROBOWALEM opisac :mrgreen:
A swoja droga bylem pewien ze ta mata jest ognioodporna a nie tylko wygluszajaca :?:
W komorze silnika sa tylko maty wygluszajace, oslony silnika nie raz z wygluszeniem w nowszych modelach i oslony termiczne przy kolektorach.
Na masce od spodu jest wygluszenie, raczej bardzo łatwo palne.
Nowe foty w galerii
Najprostsze rozwiazania sa najlepsze, odkrec mate przykrecona do maski i wypnij spryskiwacze, obstawiam ze masz przytkane dysze. Mialem podobnie ze ledwie ciurkalo. Wzialem szpilke i przepchalem dyszek potem wrzucilem do butelki w woda, zakrecilem poczepale, syfy wyplynely i spryskiwacze dzialaja jak nowe... Co do sporu to ja obstawialbym ze jest to mata ktora ma zarowno na celu wygluszyc silnik ale i izolowac go termicznie :) Pozdrawiam!
Ja mialem to samo, sciagnalem mate pod maska i tam mialem taki filterek na wezyku do dysz...bylo w nim az czarno. Wypialem go i smiga pieknie.
A ja mam inny sposób... Szpilką raczej syfów z dysz nie przepchasz... Lepszy sposób to zagotowac wody, wlac do słoika włożyć tam spryskiwacze i zaworki i zasypac kwaskiem cytrynowym. Usuwa nawet kamień kotłowy. A zaworki jak są zepsute to mozesz kupić niekoniecznie oryginalne. Ja mam od fiata chyba bravy za pare groszy i jeszcze tylko kawałek cienkiego wężyka dla podłaczenia ze spryskiwaczami. A'propos - spryskiwacze założyłem od Fiata seicento trójdrożne - wygladaja zewntarz identycznie- trzeba tylko podpiłować.
Sprzedam felgi aluminiowe 15"
Wiesz ze mnie zaciekawiles, a temu ze spryskowacze w e36 to chyba jakas pomylka mam nowe dysze i co chwila sie zatykaja i to raczej od syfu ktury do nich wpada w zbiornik mam wyczyszczony z osadu.... ciekawe wyjscie z tymi 3 droznymi.
Nowe foty w galerii
No to taka ulepszona wersja mojego wrzucenia do butelki z woda i trzepania po wczesniejszym wypchaniu syfu z dysz za pomoca szpilki :)
Wiesz Szwedu... było to gdzies juz na forum... Tak więc przyznaję się to nie był mój pomysł :) W każdym razie ktoś podsunął ten pomysł ze spryskiwaczami z Fiata Saicetno - no i wywiązała się ostra dyskusja na temat stosowania tych części od Fiata w BMW.
Jak znajdę na forum to podam link.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=60052&postdays=0&postorder=asc&highlight=spryskiwacze&start=0
Znalazłem:)
W każdym razie ja założyłem to u siebie razem z nowymi zaworkami zwrotnymi tez od Fiata. Koszt wszystkiego - ok 25 zł + troszke pracy(trzeba przypiłować te spryskiwacze). W ASO wyszło by dużo wiecej.
Psika niezle tylko - niestety więcej płynu się zużywa. No i troszkę psika tak punktowo a oryginały bardziej rozpryskują płyn na powierzchni szyby.
Ja u siebie jak to składałem wyczysciłem wszystko na Tip Top, zbiorniczek, pompke, węzyki i przedmuchałem powietrzem sprezonym.
Jak napisałem wczesniej czysciłem to w roztworze kasku cytrynowego z goraca wodą. żadnych osadów już nie zostało. Aczkolwiek widze - choc uzywam dobrych płynów, ze jakis tam osad sie pojawia.
Jak chcesz miec wszystko w oryginale to proponuje Ci założenie jakiegoś małego filterka na wężyk przed spryskiwaczami i sprawa z głowy:)
Pozdr:)
Miałem u siebie podobny efekt gdy spadł wężyk z prawej dyszy, leciało tylko z lewej.
Tak jak koledzy wspomnieli, bez ściągnięcia wygłuszenia raczej się nie obejdzie.
