Wymiana oleju co 25 tyś ??
Mam takie pytanko , gdzieś na forum czytałem , że niektórzy zmieniają olej co 10-15 tyś.
W mojej beni wg komputera zmieniam olej między 23- 27 tyś km.
Czy to normalne ??
zibi
BYŁO w kolejności:
318,320, M3, 735AHG, 730, 525TDS, 725TDS, 740
JEST : 530D Touring
komputer sam przelicza styl jazdy, ilosc kilomotrow i ilosc dni bez jazdy i na podstawie tego podaje termin serwisu. jesli eksploatujesz auto w sposob optymalny to mozesz dzieki temu wydluzac okresy miedzy wymianami.
http://forum.7er.pl/images/signatures/212758479446f629c8be0f9.png
Kurde - to masz nogę :clap:
- ja czasem już po 13-16 tysiącach zmieniam i nie chce mi wyjść dłużej
Pozdro
Mario
Pozdro
Mario
On ma diesla to raz a dwa raczej nie kwestia nogi tylko zimny / ciepły silnik.
Nie wiem jak wasze ale moje nalicza kmx2 dopiero po przekroczeniu 4500 rpm. przy stałej prędkości raczej ciężko u mnie to przekroczyć, musiałbym jeździć często ponad 180/190 km/h
A skąd wiesz jak Ci nakicz km :?:
zibi
BYŁO w kolejności:
JEST : 530D Touring
Czy to normalne ??
radze popatrzec na to z drugiej strony :
olej z czasem traci na wartosci tzn Film oleju juz nie jest taki jak optymalnie powinien byc , oleje sa przewidziane na okolo 20tkm . ja zmieniam olej co 15kkm i przy zmianie mam jeszcze 2 zielone ciegielki co prawda mam e39 lecz ideologia jest taka sama w kazdym bmw. Mozna jezdzic wedle wskazan komputera i wymieniac nawet co 27tkm olej. Osobiscie unikam zoltej cegielki a czerwona nigdy mi sie nie zapalila , zarowno jak z rwzerwy paliwa korzystam bardzo rzadko. Dla ścisłości Olej wymieniam średnio co 2-3 miesiace.
