co to za czujnik
U mnie tez wisi ale kolo "halogenu pasażera":P ... Jeść nie wola to go nie ruszam :mrgreen: Ale ciekawy jestem :worried:
tu poszukajcie...http://www.bmw-klub.pl/forum/posting.php?mode=quote&p=463591
To jest czujnik podgrzewania spryskiwaczy :mrgreen: :clap:
a powiedz kolego drogi gdzie sie go powinno umieścić?? możesz zrobić fotkę???
Gdzie jest umiejscowiony to nie wiem ale jak u poprzednika u mnie wisi sobie swobodnie przy zderzaku po stronie pasazera. W prawdzie nie mam orginalnego zderzaka przedniego ale przypuszczam ze gdzies z przodu zderzaka tak jak czujnik temp. zewnetrznej. Umocuj go spinką zeby nie odpadł i po sprawie
niestety nie uszczęśliwia mnie taka odpowiedz, bo jak jest to chciałbym go podłączyć.
w mojej e46 jest z prawej strony na dole.w nadkolu między kołem a zderzakiem.moze w e36 podobnie.sorka jak nie pomogłem
Powinien być zamontowany w tunelu, którym wpada zimne powietrze do chłodzenia tarczy hamulcowej z prawej strony. A przy okazji jakby ktoś mógł sprawdzić, jaką ma oporność ten czujnik i napisać.
MSM
