!!POMOCY!! zgasla mi bunia
panowie tragedia mi sie stala :( jade dzis moim autkiem wjezdzam do garazu a tu nagle mi samochod gasnie :cry2: . krece kluczykiem -zalapuje ale po 2-3sekundach gasnie znowu.mimo usilnych staran nic nie moge zrobic. swiatla, radio itp chodza to wykluczam akumulator.wie moze ktos co moglo sie stac :?: acha-nie mam lpg tylko benzyniaka :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
Może nie dostaje benzynki, może filtr paliwa, może zatankowałeś jakies bagno?
A może jej nie ma :roll:
http://pomocdrogowakrk.pl
Tel:790 580 495
sieka jest. werwe leje to szlamu by nie bylo chyba
Problemy moga byc dwa:
- paliwo nie dochodzi do silnika
- uklad zaplonowy nie daje iskry
Jezeli 'zalapuje', to wyglada na to, ze nie dochodzi paliwo.
Czyli prawdopodobnie pompa paliwowa - moze zdechla, moze nie ma zasilania.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Nie wiem czy to pomoze, ale kiedys z ciekawosci odlaczylem jeden przeplywomierz w osemce. Auto zapalilo, po czym po sekundzie - dwoch zgaslo.
okazalo sie ze to nie pierwszy raz zgasla. bylem za granica teraz kilka tygodni i brat mowil ze 2 razy mu zgasla juz. wywala bezpiecznik-ten niebieski pierwszy od klapy bagaznika.gdzies zwarcie musze miec chyba co? jak podlacze pod kompa to pokaze mi czy i gdzie jest to zwarcie? albo ze pompa paliwa uszkodzona?
bylem u mechanika. pompa paliwa sie zawiesila. mechanik mowi- ale nie jest pewien- ze to pompa robi zwarcie i wypieprza bezpiecznik
Mi też kilka razy zgasła i spaliła sie pompa paliwa. Po wymianie wszystko ok i już nie gaśnie. :8)
wie ktos moze ile kosztuje pompa do 730?
A MOŻE CZUJNIK PRĘDKOŚCI WAŁU KORBOWEGO :?:
czujnik walu korbowego tez byl walniety. wymienilem ale dalej gasla. odebralem ja od elektryka w poludnie i nie gasnie jak narazie. chyba jest ok. popalone byly kable pod tylna kanapa. ale pompe tez bede musial wymienic niedlugo poniewaz ta pracuje podobno glosno to chyba nie jest z nia ok
a to wszystko wina jeżdzenia na zbyt małej ilości paliwa , podobno w baku powinno być minimum 25 litrów żeby pompy miały dobre chłodzenie !!! u mnie raz przestała działać połowa silnika i już zacząłęm kombinować co się zepsuło , aż wpadłem na pomysł żeby zalać bak do połowy i wszystko wróciło do normy.... więc dbajcie o pompy :D
Chiptuning Łódź
calkiem mozliwe ze to wina ,alej ilosci paliwa- mam uszkodzony zbiornik i moge wlewac paliwa za 70zl max bo wyzej jest dziurka mala :( niestety ale mechanicy nie chca tego robic, gdyz jak mowia nie oplaca im sie. i tak od 2miesiecy jezdze z nie szczelnym zbiornikiem
Po co pytasz, przecież "sieka jest".
Spalona pompa może robic zwarcie. Leży na warsztacie pare sztuk stopionych.
pytam z ciekawosci. nie dlugo pewnie czeka mnie wymiana pompy i chcialbym sie zorientowac ile musze szykowac pieniazkow
