Wymiana termostatu TDS
Witam!
Chyba termostat mi padł, gdyż wraz ze spadkiem temperatury wzrosło zużycie paliwa, a wskazówka porusza się pomiędzy niebieskim polem a pierwszą kreską na wskaźniku temperatury.
Czy termostat znajduje się pod plastikową kopułą, na którą zakładany jest dolny wąż chłodnicy? Taka kopułka na 4 śrubki przykręcana.
Co jest potrzebne do wymiany oprócz termostatu?
Dzieki za info.
Pozdrawiam!
No to na 90% termostat. W obu BMW miałem to samo - wskazówka max na 1 kresce i częste wahania. Wymieniłem i ani drgnie, czy to lato czy zima, trasa czy korek.
Termostat jest umiejscowiony pod plastikową fajką przykręconą bezpośrednio do bloku silnika. Jest ona połączona wężem z prawym dolnym rogiem chłodnicy. Ostatnio, tydzień temu, wymieniał mi termostat mój kolega ale bacznie się przyglądałem i wydaje mi się, że tam były 3 śruby.
Przy odrobinie sprytu wymiana zajmuje jakąś godzinę ;)
Krótki opis jak to zrobić w warunkach garażowych, bez wymiany cieczy chłodzącej (bez kanału, potrzebny jest dobry podnośnik i miednica - 7-10 L):
1. Unieść przód - najlepiej podnośnik podstawić pod lewy wahacz.
2. Zdemontować osłonę pod silnikiem.
3. Odkręcić wspomniany wcześniej wąż (klasyczna opaska) od chłodnicy. UWAGA - zacznie się lać płyn - skierować wąż do miednicy. NIE NALEŻY TEGO ROBIĆ BEZPOŚREDNIO PO JEŹDZIE - płyn będzie gorący! Ogólnie lepiej to robić od góry. Jak przestanie się lać można przejść do następnego punktu. Ewentualnie można popompować trochę wężem z drugiej strony silnika.
4. Odkręcić dwuczęsciową plastikową osłonę znad bloku silnika - 4 imbusy - jedna część trzyma drugą, która zasłania termostat od góry.
5. Teraz można się zabrać za odkręcanie plastikowej fajki, za którą znajduje się termostat - jeśli nie masz klimatyzacji zadanie jest ułatwione bo dostęp jest praktycznie bezproblemowy. Jeśli masz, no to chwile się napracujesz ale na upartego da się to zrobić płaską dziesiątką (dostępu w wersji z klimą "broni" jeden z jej przewodów). Można ewentualnie zdjąć z plastikowej fajki gumowy wąż, który z drugiej strony wcześniej przyczepiony był do chłodnicy
6. Po odkręceniu wszystkich śrubek zdejmujesz plastikową fajkę i widać termostat. Zapamiętaj jego położenie, tzn. ma on taki "dzyndzel", po nim zapamiętaj jak był ustawiony. Zapamiętaj też, z której strony jest uszczelka!
7. Można przystąpić do wyjęcia termostatu ale najlepiej wziąć gumową rurę (tą od chłodnicy), podłożyć na dole i skierować do miednicy, bo z bloku zacznie wylewać się ciecz chłodząca. Nie będzie jej za dużo (zależy też od kąta podniesienia auta).
8. Kiedy "nadmiar" z bloku spłynie wyczyść okolice otworu i wytrzyj do sucha.
9. Włożyć nowy termostat.
10. Założyć plastikową fajkę, zwracając przy tym uwagę czy nie wywaliło lub przekrzywiło się termostatu i można zakręcić śrubki - nastręcza to więcej trudności ale da się zrobić.
11. Zamontować gumowy wąż.
12. Poprzykręcać wszystkie osłony na górze i na dole.
13. Przefiltrować płyn z miednicy przez sitko albo kupić wczesniej.
14. Wlać, uzupełnić ew. ubytki, sprawdzić szczelność i odpowietrzyć!
15. Jeździć.
Mam nadzieje, że się przyda.
Pozdrawiam!
Dzieki bardzo!
Chciałbym sie jeszcze dowiedzieć na czym polega odpowietrzanie w TDSie?
Tzn wiem na czym polega tylko jak tego najszybciej dokonać.
Jutro robię wymianę.
Witam ponownie!
Wymieniłem termostat, a zrobiłem to tak:
1) wyjąłem mufę łączącą wlot powietrza z filtrem
2) zdjąłem plastikową osłonę wtrysków z osłoną waku
3) na wężu zacisnąłem zacisk, aby nie opróżnić chłodnicy
4) odkręciłem opaskę i zdjąłem wąż z kopułki termostatu
5) odkręciłem kluczem płaskim 10 kopułkę ( 3 śrubki)
6) wyjąłem termostat z bloku i wcisnąłem w to miejsce wcześniej przygotowany worek foliowy wypełniony szmatami
7) szybko wyjąłem woreczek i włożyłem termostat odpowietrznikiem do góry
8) przykręciłem kopułkę
9) założyłem wąż chłodnicy, dokręciłem opaskę i zdjąłem zacisk z węża
10) dolałem ubytek płynu do zbiorniczka wyrównawczego (uciekło tylko 1,5 l)
Odpowietrzanie:
Najszybszy sposób odpowietrzenia układu, bez narażania bloku silnika na pracę bez chłodziwa:
1) odkręcić zbiorniczek wyrównawczy
2) ścisnąć wąż dolny chłodnicy (w zbiorniczku zasyczy)
3) zatkać wlew zbiorniczka szczelnie dłonią
4) puścić wąż ( zostanie zassany czynnik)
Czynności od pkt 2 do pkt 4 powtarzać, aż przy ściskaniu węża zacznie bulgotać w zbiorniczku a nie syczeć - układ w 100% odpowietrzony :D
Wymiana termostatu to jakieś 30 minut, odpowietrzanie jakieś 3 minuty.
Dziękuję za wskazówki i pozdrawiam!
Super! Wersja bez zabawy ze zlewaniem plynu! Gratuluje :)
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Dzięki :)
Witam mam wyciek płynu właśnie spod tej plastikowej kopułki, czy pod nią jest jakaś uszczelka?? http://bmwfans.info/original/E34/Lim/525tds-M51/ECE/L/A/1991/10/mg-11/ill-11_1459/#4
ta co na rysunku nr 5 to jest pod tą kopułkę czy to do termostatu??
Pomiędzy termostatem a blokiem silnika nie ma żadnej uszczelki (zdziwiło mnie to). Uszczelka typu oring jest pomiędzy termostatem a plastikową kopułką. Może wystarczy wymienić oring?
Może tak, jutro podjadę do sklepu i zobaczę czy kupie sam o-ring, a tą plastikową kopułkę złapie na silikon przeznaczony do takich rzeczy, chyba sie nic nie stanie jak ją tak uszczelnię??
Nie radziłbym Ci szaleć z silikonem, jak ci sie urwie jakiś "babol" to może przytkać i tak już wąskie kanały. Wymiana oringa powinna pomóc. Oryginalny wymiar oringa to 60X3,5 - możesz zaryzykować np: zakup 60X4.
Daj cynk co i jak.
Pozdrawiam!
No i już jestem po wymianie, na razie jest sucho pod nim czyli dobrze, ten stary o-ring nie był sparciały, ale już wysłużony dopasowany aż za bardzo, po wymianie płynu musiałem dolać około 2,5l, tego starego już nie filtrowałem i nie wlewałem, kupiłem nowy.
Przy okazji mam pytanko, jak powinien zachowywać się wąż ten który idzie do tego kolanka termostatu tzn. kiedy powinien być twardy a kiedy miękki. Chcę zobaczyć czy po zabiegu termostat dobrze pracuje, temperaturę trzyma ok w pionie, na razie przejechałem odcinek 20km z miasta do miasta.
Nie badalem jak sie zachowuja weze ;) Natomiast jak mowisz, ze temperatura caly czas na srodkuto znaczy, ze termostat dziala i nie masz sie o co martwic :)
pzdr
