witam mam pytanie wczoraj zmienialem klocki hamulcowe z przodu auta czujnik od klocków znajduje sie po stronie kierowcy i nadal mi siweci co mam zrobic ?? resetuje sie go jakos ?? czy moze mam walniety czujnik gdy go odlaczylem z wtyczki tez swiecil?? prosze o pomoc i pozdrawiam
Jeżeli nie dałeś nowych czujników to niestety ale te stare mogą być już zabardzo zdarte i niesety moze swiecić cały czas ale jeżeli dałeś nowe to nie od razu komtrolka zgaśnie. Ona zgaśnie ale po pewnym czasie bądz spokojny przekręć zapłon kilka razy trochę się przejedz i już napewno zgaśnie. Jeżeli nie masz nowych to zmostkuj wtyczkę, zaizoluj zeby nie naszło brudu i też zgaśnie ale nie koniecznie od razu, bądz cierpliwy zgaśnie napewno.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Czesc, czujniczek klockow sie zuzywa,jesli wiec sie zapalil kontrolka to czujnik do wymiany jest. Jesli wymieniles na nowy i sie pali kontrolka nadal, to polecam zajrzec do klockow na tylnej osi, tam tez jest czujnik tym razem po stronie pasazera.
kamil
Kamil
(...)trzeba wiedziec kiedy ze sceny zejsc
NIEPOKONANYM...(...)
SŁUCHAJCIE JEŚLI KTOŚ WIECOŚ O KONTROLCE OD KLOCKÓW PROSZĘ O POMOC MAM BMW E 36 316 Z ABS I WYDAJE MI SIĘ ŻE JEST TYLKO JEDEN CZUJNIK OD KLOCKÓW MIANOWICIE W LEWYM PRZEDNIM KOLE. CO ZROBIĆ ABY KONTROLKA ZGASŁA I CZY NAPEWNO JEST TYLKO JEDEN CZUJNIK.
Cassim, czy Ty w ogóle przecztałeś co Ci koledzy napisali :?: :roll: A zwłaszcza co napisał m_atrix? Mam wrażenie że nie...
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
jesli to jest 316 to z tylu sa pewnie bebny. Czujnik jest tylko jeden w lewym przednim kole. Jesli jest ok to sam zgasnie. kasuje sie tyklo w nowszych modelach wchodzac przez deske...
