BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
Odinstaluj kartę sieciową w ukrytym menu i zainstaluj jeszcze raz i niech UNIX przekompiluje , potem restart DIS'a o powinno być OK
niestety, kilka prób i nic to nie dalo... mam jedną kartę zainstalowaną. Czy dołożenie jeszcze dwóch (jak w artykule fistera) coś moze zmienić? A moze jeszcze jakis inny pomysl?
po wielu próbach udalo mi sie uruchomić głowice :) ustawienie parametru Device No. karty sieciowej na "17" pomoglo, mimo ze na poczatku z tą wartością w ogole nie chcialo dzialac... w kazdym razie to, na czym mi najbardziej zalezalo, czyli Key/Car Memory juz prawie jest dostepne :)
"prawie", bo pojawia sie taki komunikat:
http://images30.fotosik.pl/284/080748415dcf5237.jpg
o jaką plyte moze tu chodzic? o TIS? czy cos innego?
jesli rozwiaze ten problem, prawdopodobnie nie zadam zadnego wiecej pytania :)
dzieki, pozdr!
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 877 tys.
dzieki, pozdr!
Też miałem takie napisy
Po zmianie protokołu (ale nie do końca wiem czy to było to bo robiłem kombinacje alpejskie z DIS'em i interfejsami )
FISTER-ON to VM-OFF (diody nie świecą)
SOFTING-ON to VM-ON (diody świecą)
a potem wszystko poszło OK
Musisz przetestować - ja nie jestem pewny co rozwiązało ten problem (było za dużo kombinacji)
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
u mnie na Softingu w ogole nie mozna odczytac danych VIN itp. przez Car/Key, wiec musze działac w trybie Fister (łączy sie, ale żąda plyty). W tym trybie sprawdzilem wszystkie mozliwe kombinacje vm, nsw i dsm, bez skutku.
Mam pytanie: na filmie (bo to chyba Twoj film byl gdzies wczesniej wrzucony w tym watku?) odpalasz Apitest, ktory nie dziala (host-error) a pozniej robisz cos poza ekranem, czego niestety nie widac, i nagle Apitest działa. Co to za sztuczka tajemna? ;) bo mi tez nie dziala caly czas i moze to tego kwestia...
EDIT: Apitest nagle zaczal dzialac, ale po wyjsciu z ukrytego menu nie pojawia sie juz DIS (tylko czarny ekran). Co za utrapienie z tym :|
Edytowane przez vortex5
Witam, próbowa³em ju¿ ze wszystkich linków zassaæ inpe i s± to linki do stron na których za zalogowanie trzeba p³aciæ (chyba ¿e jest jakie¶ obej¶cie) mo¿ecie podaæ link do dzia³aj±cej inpy? oczywi¶cie do testów. :mrgreen: Aha z emule nie chce siê rozpocz±æ pobieranie. najlepiej do jakiego¶ rapidshere, 4shere itp
INPÊ czy DIS'a ?
INPÊ
EDIABAS = 6.4.3
INPA    = 4.4.7
WINELDI = 2.61
NCS_WERK = 3.0.5
NCS_EXPERT = 3.0.8
NFS_WINKFP = 4.2/4.2
LINK1
LINK2
LINK3
Ediabas 6.4.7
Inpa 5.0.1
LINK
Inpa 502
LINK
Wszystko po kolei i bêdzie OK
Zainstaloval jsem z 1-3 linku. Jak mam updatovat (linky 4a5) ? Prosto Copy files? Jak prepnout jazyk na English?
APITEST musi być zawsze OK
Za ekranem uruchomiłem IFHSrv32.exe bo bez niego nie idzie nic
BMW KLUB PRZEMYŚL
Prosto Copy files
English set
BMW KLUB PRZEMYŚL
mhm i na takich ustawieniach jak na filmie (softing, vm=on) dziala Ci Car/Key i nie prosi o zadna plyte?
Prosto Copy files
English set
Robert, děkuji mnohokrát za pomoc. Thank you very, very much for help!!!
Car/Key u mnie w E39 2001 działa na FISTER i VM=OFF :cool2:
BMW KLUB PRZEMYŚL
:cool2: :mrgreen: :cool2:
BMW KLUB PRZEMYŚL
Mój interfejsik z autodiaga, który kupiłem przed kilkoma dniami chula jak złoto.
Inpa działa, DIS który udało mi się uruchomić dzięki waszej pomocy (przede wszystkim Roberta :modlitwa: ) też wykrywa wszystkie moduły :cool2:
Na razie mam zainstalowaną wersję 52/54, ale potrzebowałbym do Car/Key Memory progmana v44 po niemiecku, bo z angielskim troche cieńko.
Ma może ktoś jakieś namiary? problem w tym że nie mogę na osiołki ani torenty :nienie: pozostaje FTP lub rapid.
dzięki wszystkim,
Robert: jesteś wielki :modlitwa:
Mam jeszcze jedno szybkie pytanie - zaprogramowałem sobie selektywne zamykanie drzwi - niby wszystko poszło ok,ale funkcja nie działa - czy trzeba ja jeszcze jakoś zapamiętać ?
Niestety dalej nie mogę zainstalować basy v 52 wyskakuje błąd który opisywałem na stronie 48 w piątym poście w dokumencie PDF
Drobna uwaga selektywnie działa otwieranie. Zamykanie zawsze zamyka wszystkie drzwi. Czym programowałeś C/K Memory?
Programowałem Car memory w dis v44 ,nie działa mi w ani jedna ani w druga stronę chodziaż napisało że zrobione
Zmień w DIS'ie na FISTER i VM=OFF , u mnie tak chodzi w CAR&KEY
BMW KLUB PRZEMYŚL
Czy przy takim ustawieniu masz włączony DH Emulator?
Rozumiem, że mówimy o wersji EasyDis 1.0
Emulator nie jest potrzebny
Tak EASYDIS
BMW KLUB PRZEMYŚL
Tak EASYDIS
Próbowałeś uruchomić w ten sposób nowszą wersję DIS-a (np. v55)?
Próbowałem na v53 i idzie , v55 nie mam więc nie testowałem - trzeba podmienić plik TMODE.PRG na plik od FISTER'a TMODE.PRG v0.3
BMW KLUB PRZEMYŚL
Czy dobrze rozumiem, że mogę wziąć TMODE.PRG z EasyDisa?? Czy do EasyDisa dołączony jest TMODE.PRG w starszej wersji?
TMODE03
Instrukcja w środku
BMW KLUB PRZEMYŚL
Wielkie dzięki za pomoc. Co do sposobu podmiany pliku domyśliłem się, zastanawiałem się tylko, czy to ten sam plik siedzi w wersji 44 (EasyDis) i może być przeniesiony do nowszej wersji. Powiedz mi jeszcze, czy normalnym jest, że jeśli mam wyłaczoną emulację głowicy, to nie działa automatyczne rozpoznawanie pojazdu?
PS. No i po raz kolejny Robert dał wyraz bezinteresowności. Jeszcze raz wielkie dzięki. :cool2:
Nie wiem na 100 % czy to ten sam plik z v44 EASY, ale myślę że tak
Na v53 chodzi OK, z wyłączonym DH Emul wszystko ma pracować ale żadne diody nie świecą (sieć i głowica) i oczywiście FISTER i VM=OFF
Ale to wszystko na E39 i ODB, nie wiem jak to będzie na twoim samochodzie
BMW KLUB PRZEMYŚL
