Problem . Nie wiem z kad wytwarza sie tak duze cisnienie
Mam prosbe jezeli ktos by mogł mi poradzic w mojej BMW 318i+gaz sekwencyjny z 99 roku wytwarza sie bardzo duze cisnienie. Na poczatku wywalilo mi zbiorniczek to kupiłem drugi, potem zmienilem pompe wodna i termostat jak to nic nie dalo to zmienilem uszczelke pod głowica i znowu nic na koniec zmieniłem korek i parownik od gazu i mechanik zalecił wyjecie termostatu i oczywiscie to samo sie dzieje a w dodatku połamał termostat juz nie mam siły czy ktoś wie co to moze byc??[/img]
myślę ze caly problem tkwi w instalacji gazowej. kumpel mial w e 36 założoną sekwencję to mu glowice rozerwało. każdy ci powie ze BMW i Merc nie lubią gazu.
napewno wyjecie termostatu nei jest lekastwem...zmiec gazowników.. i mechanika...
nie da sie tego pisac co mzoe byc..znajdz dobrego mechanika i dojdzie o co chodzi...
Bmw niestety gazu nei lubi.... matys ale z mercami sie nie zgodze...
124 z 3000 motorem na gazie robi niesamowite przebiegi... bez problemowy...
ogolnie mercedesy nie są tak problemowe z gazem...
w bmw jest przewaznei problem z grzaniem sie... i z ukladem chlodzenia... a jak sie raz przegrzeje to potem jzu sa ciegle konsekwencje
O rany, nie wiem ile razy mozna to powtarzac :mad2: .
Nieprawda, ze BMW nie lubia gazu.
BMW nie lubia zle zalozonego gazu, ewentualnie gazu zalozonego do wyeksploatowanego silnika. Daewoo czy VW znosza byle jakie instalacje lepiej, BMW i Mercedesy zdecydowanie gorzej.
Mialem juz 4 BMW z instalacjami gazowymi. Z zadnym nie bylo wiekszych problemow. Tylko ze nie oszczedzalem na instalacji i jezdzilem do warsztatow, ktore maja doswiadczenie w zakladaniu instalacji do BMW.
Faktem jest, ze zadna instalacja gazowa nie pozostaje bez wplywu na uklad zasilania paliwem. Ale prawidlowo zestrojona instalacja sekwencyjna do silnika w idealnym stanie NIE BEDZIE sprawiac zadnych problemow.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Gość
