opony
witam
chciałem się przywitać i odrazu zapytać
mam bmw e36 na felgach 6jx15 h2
producent zaleca opony 185/65r15
moje pytanie brzmi czy moge założyć na te felgi opony 195/65/r15 ?
bardzo proszę o szybką odpowiedź.
ps. co sądzicie o tej aukcji
http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=38155842
z góry dziękuje za odpowiedź
grzesiek
[/url]
odpoweidz brzmi: możesz zakładać!!
Masz wszystko napisane na słupku lewym
a aukcja jak aukcja nic na niej nie widać poza tym czy dobrze rozumiem tam jest jedna opona??
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
nie bardzo pisze na tym słupku
następna szerokość opony to 205 o profilu 60 na feldze 6 1/2jx15h2
[/b]
'zamienniki' dobiera sie w taki a nie inny sposob - zeby jak najmniej zmienic calkowita srednice kola, a co za tym idzie jak najmniej przeklamac licznik
15''x25.4mm + 2x0.65*185 ~= 621.5mm
15''x25.4mm + 2x0.60*205 ~= 627.0mm
15''x25.4mm + 2x0.65*195 ~= 634.5mm
juz wiesz czemu nastepnym zaminnikiem jest ta druga wartosc a nie trzecia? :)
a szerokosc felgi wplywa na to czy opona ci sie rozlewa na boki wychodzac z felgi czy stoi prosto czy jest napieta... co ma oczywiscie takze wplyw na srednice kola (dlatego te wyniki sa przyblizeniem, a nie rzeczywistym odzwierciedleniem), gdyz szerokosc opony jest podawana od rantu do rantu, a profil jest procentem tej szerokosci.. dlatego dobranie rownoznacznych wartosci opon nie jest takie proste jakby sie wydawalo..
jesli jestes pedantyczny i zalezy ci zeby licznik chodzil jak zegarek szwajcarski to bedziesz musial idealnie sobie dopasowywac wg zalecen albo potem wykalibrowac licznik..
/ignore ;)
ps. mam nadzieje, ze nie pochrzanilem obliczen, pozno jest ;P
ps2. kilka przykladowych wartosci http://www.corrado.com.pl/ogumienie/ogumienie.htm :)
Ja mam w Compactcie orginalnie zalozone 205/60 R 15.
A na zime 185/65 R 15.
Tak tez pisze na slupku i innych papierach.
http://images.spritmonitor.de/353206_2.png
353206.jpg?stamp=1263766861 795500.jpg?stamp=1505496641
Proponuje jek ktoś wcześniej odesłał wejść na www.bmwtips.com. Tam doskonale bedzie można zobaczyć jak kształtują się różnice w wielkościach opon dotychczasowych i zamiennikach. Powodzenia. A co do aukcji... trochę mało czytelna pamiętaj, że to opona czy opony, a nie pokrowiec do komórki.
Poczytaj co na słupku( to jest NAJWAŻNIEJSZE) jak nie był malowany to masz oryginalną naklejkę.
Te 185 to są na zimę :!: :!: i bardzo wazne mają być na stalowych felgach :!: :!: :!:
i jak powyżej kolega radzi następne są 205.Dobrze radzi :!:
Tylko kumie złoty więcej info wrzucaj bo ja tu gadam o 318 IS coupe motor 42, a TY może inny zasilacz masz :?: :?:
Oczywiście inne gumki możesz zakładać. NO problemo tylko że przebieg dziwnie Ci zacznie zmieniać i prędkośc jakaś dziwna będzie :shock: .
GENERALNIE TO CO W KSIĄŻCE ORYGINALNEJ STOSUJ :!: :!:
Pozdrawiam i Życzę Miłego Dnia.
Sebastian.
>>>>Zapraszam na swoją stronę!!!!<<<<
