onyx
Treść opublikowana przez onyx
  1. u mnie w e60 wskazówka prędkościomierza również nie wskazuje zera. Elektronik widząc to stwierdził, że licznik cofany. A przebieg oryginalny, potwierdzony w serwisie.
  2. onyx opublikował(a) temat w E60, E61
    Planuję zmienić fotele na m-pakiet. Wobec czego nasuwa mi się kilka pytań na które niestety nie znam odpowiedzi. Czy wyżej wymienione fotele posiadają regulację odcinka lędźwiowego ? Obecnie posiadam zwykłe fotele podgrzewane z pompowaniem odcinka lędźwiowego, elektrycznie regulowanym oparcia oraz siedziska. przymierzam się do wymiany konkretnie na z linka poniżej: http://allegro.pl/bmw-e60-e61-fotele-m-pak-elektr-skora-stan-bdb-i3048596101.html czy da się je podłączyć bez przerabiania instalacji elektrycznej w moim przypadku ? Miałem okazję użytkować audi a6 c6 z fotelami s-line, podobna konstrukcja jak m-pakiet. I powiem szczerze, że moje fotele wypadają dość kiepsko. Zapewne dla tego, że jestem osobą dość wysoką 187 cm i podparcie ud jest bardzo przydatne. Dziękuję z góry za pomoc
  3. onyx opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam. Przymierzam się do podniesienia mocy w aucie. Jaki maksymalny moment wytrzyma sprzęgło oraz koło dwumaswe ? Pozdrawiam
  4. onyx odpowiedział(a) na onyx temat w E34
    Wielkie dzieki za rade, wynika z tego ze spalona swieca nie przewodzi pradu(czyli natezenie pradu na multimetrze powinno byc 0). Moja głupota nie boli ale wkurza mnie czasami:) Pozdrowienia.
  5. onyx opublikował(a) temat w E34
    Witam. W moim 524 TD od paru dni nie zapala sie kontrolka z zielona okragla strzalka. Chyba przepalila mi sie jakas swieca zarowa. Podejrzewam ze tylko jedna bo pomimo niskich temperatur auto pali na dotyk. Czy ktos moze mi powiedziec jak stwierdzic ktora sie spalila bez potrzeby wykrecania ich z bloku? Dzieki. Ps. Bede wymial swiece po raz pierwszy i zastanawia mnie czy wystarczy tylko je wykrecic i wkrecic nowe. Tak poprostu? :D
  6. onyx opublikował(a) temat w E36
    witam. Musze wymienic nadkole. Jak jest z tymi zamiennikami ? Warto je zakladac ? Slyszlem, ze niebardzo pasuja trzeba docinac itp. Podaje link ponizej do aukcji gdzie jest nadkole ktore mnie interesuje. Moze ktos owe zakladal i powie mi czy jest cos warte. Moje bmw to 318 91 rok sedan http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=49375382 Grzesiek
  7. Moja ciotka ma od nowosci volvo ma chyba ze 22 lata. Kiedys z ciekawosci spokladam na licznik a tam 150 tys. km. A co do niemieckich przebiegow to jest chyba tak, ze faktycznie sa samochody z malym przebiegiem ale cena ich jest zaporowa dla przecietnego polaka.
  8. onyx opublikował(a) temat w E36
    Witam Mam pewien problem. Przy ruszaniu i przekroczeniu predkosci okolo 5 km/h pojawia sie krutkotrwaly zgrzyt dochodzacy z przedniego zawieszenia ( od strony kierowcy ). Co ciekawe ten zgrzyt wystepuje tyko raz. Podczas ponownego ruszania np. z pod swiatel lub krutkotrwalego postoju ( okolo 10 min ) wyzej wymieniony objaw nie wystepuje. Bylem na stacji diagnostycznej i wyszlo ze zawieszenie jest w bardzo dobrej kondycji. Co moze byc tego przyczyna ? [/code]
  9. przed katalizatorem
  10. onyx odpowiedział(a) na ven temat w E30
    sprzęgło na wale jest winne tym szarpnięcią przy ruszaniu czy luzom wału wokół własnej osi ? Ile kosztuje takie sprzęgło ?
  11. onyx odpowiedział(a) na ven temat w E30
    czesc Mam podobny problem. Jak zlokalizować te luzy ? czy da sie je usunąć niewielkim kosztem ? Zauważyłem, że wał ma luzy wokół własnej osi czy to normalne ( luzów wzdłużnych brak ) ? Może są temu winne poduszki pod silnikiem ?
  12. onyx opublikował(a) temat w E36
    Witam Czy jest jakaś różnica w pomiarach ciśnienia sprężania pomiędzy ciepłym a zimnym silnikiem ? Jak jest to o ile atmosfer ? Robiłem pomiar na ciepłym silniku i wyszło mi: 1-( 10.8 ) 2-( 9.5 ) 3-( 9.5 ) 4-( 10.8 ) Zaniepokoiły mnie wyniki z 2 i 3 cylindra. Ponieważ minimalne ciśnienie dla mojego silnika (1.8 m40) wynosi 10 atm
  13. 318i (długość- 4433 mm, szerokość- 1698 mm) 318is (długość- 4433 mm, szerokość- 1710 mm)
  14. onyx odpowiedział(a) na onyx temat w E36
    Poci mi się troszku silnik. Ale przy takim ubytku oleju powinny zostawać mokre plamy na bruku :) . Jak narazie samochód 5 dni stoi 2 dni jeździ.
  15. onyx opublikował(a) temat w E36
    witam Od niedawna jestem posiadaczem bmw e36 1.8 z 92 roku o przebiegu 220000 tys. km. Zaraz po zakupie wymieniłem olej (15w40) taki był nalany wcześniej. Na bagnecie był stan maksymalny. Po przejechaniu 1000 km. zmierzyłem ponownie i okazało się, że na miarce jest 50 % stanu maksymalnego. Z tego wynika że na 2000 km bierze 1l oleju. Czy ubytek mógł być spowodowany tym że zalałem olej do stanu maksymalnego ? Przed kupnem sprawdziłem ciśnienie w cylindrach wyszło 11 atmosfer. To chyba przyzwoity wynik? Dodam że samochód nie kopci ani przy dodawaniu ani przy odejmowaniu gazu. Czy mogą być to uszczelniacze zaworów? Jaki jest kaszt ich wymiany? Z góry dziękuję za odpowiedź Grzesiek
  16. onyx odpowiedział(a) na onyx temat w E36
    nie bardzo pisze na tym słupku następna szerokość opony to 205 o profilu 60 na feldze 6 1/2jx15h2 [/b]
  17. onyx opublikował(a) temat w E36
    witam chciałem się przywitać i odrazu zapytać mam bmw e36 na felgach 6jx15 h2 producent zaleca opony 185/65r15 moje pytanie brzmi czy moge założyć na te felgi opony 195/65/r15 ? bardzo proszę o szybką odpowiedź. ps. co sądzicie o tej aukcji http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=38155842 z góry dziękuje za odpowiedź grzesiek [/url]
