szukam części : dwa tłoki, zawory, może głowica. Interesują mnie koszty części. :cry:
____________________________________________________________
Czesci kupiłem troche sie naszukałem ale znalazłem i to nawet za rozsądna cene. Pozdro dla kolegi z Płocka.
Jak wszystko zmontuje i bedzie chodzic opisze ile mnie to kosztowało.
Pozdro...
Edytowane przez lukasss
jesli to m30 to ok 2000 za kompletny silnik --- pozdrawiam
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
głowice na allegro do m30 2,5l widziałem za 300zł. Moim zdaniem lepiej kupic drugi a ten rozebrac i sprzedac na czesci.
Tak jest. Remontowany to już nie jest to. :diabel_faja:
Jak już wcześniej pisałem zajechem silnik w mojej siódemce. Trwało to dwa tygodnie i już z powrotem jestem na drodze. Pisze o tym bo mam jeszcze kilka problemów, a może ktoś będzie wiedział jak mi pomóc.
Ale najpierw co zepsułem i jakie były tego konsekwencje!
Więc tak, przywiozłem auto z niemiec w listopadzie jeździłem miesiąc i dokładnie 29.12.04 przestała jeździć. Urwał sie popychacz(niewiadomo dlaczego) a zawór wpadł w cylinder i zrobił dziure w tłoku(drugim) potem rozwalił też piąty.
Uszkodzienia:
- dwa gniazda w głowicy
- dwa tłoki
- świeca
- zawór(ssący)
Koszt naprawy i wymienione częsci:
- używana głowica( bez wałka, popychaczy, itp.) 300,-
- przełożenie(ze starej) wałka, popychaczy, uszczelnienie, szlif płaszczyzny, sprawdzenie pod cisnieniem itp. 400,-
- dwa tłoki i dzwigienka 200,-
- uszczelki: pod głowice i kolektory 250,-
- świece i olej 300.-
- robocizna 500,-
- koszty szukania( wysyłek, transportu, dojazdów itp.) 200,-
_________
razem: 2150,-
Jak narazie jeździ, wymaga jeszcze drobnych regulascji.
I tu mam własnie pare pytań:
1. nierówne obroty nornalnie 1000/min ale czasani mniej nawet do 700/min
2. problem z odpalaniem rano jak zimny silnik( jakby niedostawał paliwa)
3. dość głośne syczenie z tyłu(pompa paliwowa???)
3. komunikat o zasłabym ciśnieniu oleju tylko na zimnym silniku ale to już było przed awarią( czy to przez pompe oleju?)
Czesc,
W tym modelu wolne obroty to wlasnie 700-800 jesli masz wiecej to nie masz wolnych obrotow.
Objawy o ktorych piszesz wskazuja na uszkodzenie silnika krokowego.Na forum bylo o tym nie raz co zrobic jak przeczyscic itd.
Syczenie ma prawo byc bo pompa pracuje od momentu przekrecenia kluczyka, a co rozumiec przez glosne to juz nie wiem...
Jesli jest glosniej niz u innych to moze byc juz skatowana pompa,lub moze byc zapowietrzona i tez bedzie glosniej.
Co do cisnienia oleju, moze byc pompa,moze kwestia oleju, jaki tam teraz wlales?
A swoja droga sprawdz sobie cisnienie na cylindrach.
kamil
Kamil
(...)trzeba wiedziec kiedy ze sceny zejsc
NIEPOKONANYM...(...)
Wlałem półsyntetyk MOBIL super S.
Dzaieki za rady pozdro>>>
