Niveauregel inaktiv
W mojej bmw e-39 pojawia sie napis na komputerze : ,,Niveauregel inaktiv'' . Co to oznacza?
To oznacza że pneumatyczna regulacja twojego zawieszenia została wyłączona, ponieważ system wykrył jakieś niesprawności
  • 3 lata później...
a jak taki błąd usunąć? cztałem na Angielskich forach,żeby wymienić jeden z bezpieczników,ktore znajdują sie w bagażniku(ale nie pisało który )..a drugi sposób to rozłączyć akumlator na 15 minut i błąd znika....a wy jak sobie poradziliście z tym problemem??
Podłąćż auto pod komputer i wszystko będzie jasne.
Powodów wyświetlenia takiego komunikatu może być wiele, a rozwiązanie problemu w sposób który podałeś jest conajmniej śmieszne.
Pozdrawiam.
no tak,wiem ze takimi sposobami sie spraw nie zalatwia,jak wylaczenie akku..czekam na program inpa bo zamowilem,obecnie mam carsofta,ale on nie wylapuje mi tego bledu
Inpa sobie z tym poradzi.
Pozdrawiam.
Jerry a myslisz ,ze wybita lewa poducha pod silnikiem moze byc tego przyczyna?tyl samochodu nie lezy nizej niz przod,boki tez rowno..
ja mam wybita prawa poduszke pod silnikiem i auto stoi rowno wiec wykluczam ta opcje...Tym bardziej ze na kompie nie pokaze ci uszk.poduszki pod silnikiem...
Wyświetlanie się takiego komunikatu nie zawsze musi być spowodowane jakąś poważną usterką (np. pęknięta poduszka czy uszkodzony kompresor) i auto wcale nie musi opaść. Może być walnięty np. czujnik na wahaczu lub problem z elektryką itp.
Podłącz auto pod kompa i wszystko wyjdzie.
wciaz czekam na inpe,ale znalazlem przyczyne tego bledu!
Przy wymianie oleju w skrzyni,auto wisialo w powietrzu,i kola rowniez(na 4 zabach)wtedy wlaczylem silnik,i zapewne wtedy blad sie pojawil,bo auto zwariowalo..BC mialem padniety na zegarach,dlatego nic nie wiedzialem o tym..
mam pytanko..jak w inpa moge skasować ten błąd??gdzie go szukać??
