mam pytanie czy warto zawracać sobie głowę wymianą uszczelniaczy tylnego mostu bo rozmawiałęm z jednym mechanikiem że on by tego nie ruszał bo potem może most zacząć się sypać co o tym myślicie?
Mrówa
Harce na gitarce oraz speed
zależy jak duży jest wyciek jeśli jest "spocony" to daj se spokuj ale obserwuj co się dzieje. Jeśli to oryginalny uszczelniacz to długo jeszcze pojeździsz. Mi w Fordzie pocił się simmering przedni na wale w silniku przejeździłem na nim 150tyś km i nic sie nie pogorszyło
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
u mnie tez ciekl simering ale od strony walu, kupilem w aso uszczelniacz ~80zl
wymienilem w warsztacie + wymiana oleju w tylnim moscie
wole dmuchac na zimne - najbezpieczniej bedzie sprawdzic ile masz oleju w moscie - zeby sie kiedys nie zdziwic :shock:
528iA Touring pali srednio:
http://images.spritmonitor.de/166705_5.png LPG/Pb95
mam pytanie czy ktoś się wie jaki olej można dolać do tylnego mostu ?
castrol podaje :
- SAF-XO bez blokady płytkowej samochodów BMW i VW/Audi
- SAF-XJ z blokadą płytkową samochodów tylko BMW
Mrówa
