Wysiadają wycieraczki, radio, szyberdach i centralny zamek!?
Witam wszystkich
Od pewnego czasu mam dziwny problem ze E-34 525i!
Problem polegam na tym, że przeważnie podczas jazdy (ale na postoju również) przestają mi działać wycieraczki, szyberdach, radio, i co najgorsze centralny zamek i nie mogę nawet zamknąć samochodu, jak postoi jakieś 15-20 min wszystko wraca do normy.
Czy ktoś miał może już podobny problem?
Nawet nie wiem od czego zacząć, mogę tylko powiedzieć że to zaczęło się dziać samo, ponieważ ostatnio nic przy samochodzie nie robiłem!
Proszę o pomoc, lub jakieś wskazówki
Dawid K.
Witam przerabiałem ostatnio ten sam problem (nie będę się rozpisywał ile czasu mi to zajęło ale doszedłem co się stało :mrgreen: ) Otóż do rzeczy jeżeli masz akumulator pod maską to zaraz koło niego na nadkolu jest taka czarna skrzyneczka dochodzi do niej kabel z + od akumulatora otwórz ja i sprawdź czy nie przepalił się bezpiecznik (taka blaszka) najlepiej ją odkręć bo u mnie też wyglądała że jest Ok a po odkręceniu się rozpadła :duh: spróbuj ją wymienić taki bezpiecznik kupisz w prawie każdym sklepie motoryzacyjnym ma 60 A mam nadzieje ze to Ci pomoże bo mi pomogło :wink:
Adam
Witam wszystkich
Dawid K.
z tylu pod kanapa za kierowca jest modul ktory tym steruje ,moze on szwankuje a modul to taki..http://moto.allegro.pl/item258653567_bmw_5_3_komputer_modul_sterownik.html
No właśnie u mnie problem polegał na tym że zanikało napięcie do tego modułu i dlatego nic nie działało wymieniłem ten bezpiecznik i wszystko wróciło do normy
Adam
Mam identyczne problemy. Dziś to sprawdzam. Trochę czasu mi zajęło odnalezienie tego topic`u. Mam nadzieję, że to tylko bezpiecznik.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
W 100 % trafna diagnoza. Bezpiecznik był padnięty. Po zdjęciu plastikowej osłony wydawał się OK. Jednak po odkręceniu przewodów do niego dochodzących=> wyszło szydło z worka. Bezpiecznik / blaszka przepalony i pęknięty. Kosz wymiany 1,50 pln.
Dzięki wielkie i pozdrawiam.
