Ręczny - migający wykrzyknik..
Witam!
Nie wiem czy jest to poważny problem, więc pytam ...
Podczas jazdy, od czasu do czasu (częściej podczas hamowania) na chwilę potrafi zaświecić się lampka sygnalizacji zaciągniętego ręcznego choć jest on ściągnięty max w dół..
Macie jakiś pomysł co to może być za usterka..
Pzdr
Sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku,powinno pomóc wydaje mi sie ze masz go troszke za mało;-)
Bayerische Motoren Werke
Sprawdz stan płynu,albo jak mówią koledzy klocki sie kończą,lub też kabelek od klocków się urwał i gdzieś dotyka kiedyś tak miałem w starej buni
klocki to kontrolka (o) czyli koło i dwa nawiasy, ręczny to nawiasy i literka P natomiast hamulec hydrauliczny czyli płyn bądź inna awaria to wykrzyknik.
zdjęcia mojej beemy ---->nowe foty !!!http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=61477
