jak otworzyć bagażnik jeżeli nie ma prądu w aucie ????????
witam
mam bardzo wazne pytanie
dzisiaj auto stało pod domem jakieś 5 godzin (normalnie w garazu) i tak przychodze do auta chce odpalić cos pstryka jak przekrecam kluczyk domyśliłem sie ze słaby akumulator, pożyczyłem inny włożyłem i dopalił :), teraz tak co może być przyczyną ?? wczoraj wymieniałem świecie ???? moze to mieć jakiś wpływ na to ze rozładowało mi akumulator ?? nastepna rzecz jaka moze byc przyczyną to ze jadąc dzisiaj w góry ok 80 km w jedna strone kolega siedzący z tyłu chciał właczyc lampke na tylnym słupku tą do czytania i wcisnąl na siłe włacznik i jechalem z włączoną do domu, potem postukałem kluczykiem w ten włacznik wcisniety do srodka i zgasło, moze tam byc jakies zwarcie ???
i teraz najważniejsze przyjechalem do garazu wstawiłem auto wyciagnalem akumulator podlaczylem do prostownika i ZAMKNAłEM BAGAZNIK :mad2: , mam domykany elektrycznie i nie moge go otworzyc wciskam guzik i nic krece kluczykiem i tez nic masakra pomóżcie prosze
aha dodam ze oprócz bagaznika reszta auta jest otwarta tzn drzwi i nawet szyberdach, jadac do garazu troche go uchyliłem i nie wiem jakim cudem nie chcial sie zamknąć
........srebrne beem wjeżdża na teren........
witam
Też miałem problemy z otwarciem bagażnika bez aku.
Pierwszy sposób to wkładasz kluczyk do zamka bagażnika, przekręcasz w lewo do oporu i potem z wyczuciem dalej w lewo. Bagażnik sie otworzy. Dośc cięzko u mnie to działało bo pewnie pierwszy raz otwierany był bagażnik z kluczyka mechanicznie. Wiec się nie wystrasz że trzeba do tego większej siły.
Drugi sposób to podłączenie zewnetrznego zasilania do komory silnika, masa do karoserii a + do bieguna + za kwadratową plastikową klapką na silniku. Naciskasz bagażnik na kluczyku i BINGO;-)
Boże chroń nas i nasze Bemki od mechaników ignorantów
Taurus
swiece nic nie maja do tego
jezeli nie masz zylki elektryka w sobie to spiepszona elektryka to jedna z gorszych rzeczy jaka moze spotkac bmw.
rozbierz lampke w srodku , wlacz ja, podlacz do niej akumulator (nie zrob zwarcia bo bedzie trudniej) i otworz centralnym bagaznik
przekreciłem mocniej w lewo i sie otworzyło :)
wielkie dzieki
ten sposób..bardziej słuzy do otwierania samochodu z zamka centralnego.. wtedy do bagaznika dajesz na lampke prad...
jesli zas masz samochód otwarty a tylko bagaznik nie... to zdecydowanie latwiej i BEZPIECZNIEJ jest dac prad do komory silnika - minus na mase a plus na biegun plusowy pod zaslepka plastikowa ( z + na wierzchu)
