A teraz pulsujące światła
I co forumowicze na to:
:norty: Objawy są takie:
- przygasa i rozjaśnia się ( czy na niskich obrotach, czy też wysokich, podczas jazdy i postoju) wszystko co jest podświetlone na desce, oświetlenie wewnętrzne oraz światła - pulsują sobie.
Raz są takie objawy a raz ich nie ma.( np. wszystko jest GUT przez tydzień a pare razy pulsuje sobie każda żaróweczka);
Co to może być? :norty:
BMW jest jak krówka ciągle trzeba ją paść.
Wtedy jest pełny wypas.
regulator napiecia w alternatorze
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
diody w alternatorze czyli regulator. Juz 2 zgodne głosy jeszcze jeden i wymieniaj :lol:
A ładowanie nie zaczyna się tlić?? bo może końcówka szczotek
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
no właśnie wymieniaj te DIODY
nie cierpie takich choinek na drodze :?
a może zwarcie gdzieś w instalacji?? grzebałeś przy radiu może?
yyyy
1. diody, a regulator to dwie zupełnie różne rzeczy... ale należy je sprawdzić - na końcu,
2. kończące się szczotki są prawdopodobne, wymieniane z regulatorem,
3. kończące się pierścienie - też się zdarzają w autach ze sporym przebiegiem...
ale zacznij od naprostszego - podepnij żarówkę bezpośrednio na akumulator:
- jak pulsuje (przygasa) - pomyśl jednak o kłopotach z alternatorem (regulator, pierścienie)
- jak nie pulsuje, a światła pulsują - zerknij no na główny bezpiecznik, który "idzie" od akumulatora do instalacji (taki spory 70 czy 80A) - lubią się smażyć z wieku.
Kai
Masz racje rozpędziłem się pisząc że to to samo, nie rozbierałem alternatora w BMW, ale w Fordach (alternator Bosch) regulator razem z diodami, szczotkami i szczotkotrzymaczem sa w jednym nierozbieralnym bebechu wię c trza wymieniać wszystko i alternator jak nowy :D. BMW bodajże stosuje ospżęt Valeo więc nie wiem jak tam jest ale ogólna zasada działania zawsze taka sama
  • Członkowie klubu
Sprawdź główne masy [-] w aucie. Zacznij od aku a skończ na "masowniu" silnika. Mi to kiedyś zwróciło sen.
