Przyspieszenie 320i silnik m52 od 0-100 km\h
Witam!
chcial bym sie dowiedziec jakie przyspieszenie ma m52 320i
czy sa jakies roznice pomiedzy m50 i m52 w przyspieszeniu?
pozdrawiam i czekam na odpowiedz
Według katalogu 320 ma przyśpieszenie 9,9 do setki i tak jest napisane zarówno dla starszych modeli M50 jak i nowszych M52.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
gdzie mozna te przyspieszenia przeczytac w necie?
Podepne sie. Kurde ja kiedys w jakims poscie zapytalem kiedy byly silniki M50 i M52 wkladane i nikt mi nie odpowiedzial. Przynajmniej mniej wiecej zebym wiedzial :roll:
Tu co prawda nie ma wyszczególnionych silników M50 czy M52 ale wszystkie dane są takie same.
http://www.bmwm.beep.pl/bmw/3/e36/d36/d36.htm
M52 weszły do samochodów już w 94r. Myślę że po 95r nie wkładali już M50 choć mogę się mylić.
Edytowane przez Kylo WR
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
Wg REALOEM M52 wkładali do sedana od grudnia 93, ale jednocześnie M50 było wkładane do września 95. A do coupe M52 od stycznia 94, ale jednocześnie M50 do lipca 95 r. Do Touringa wkładali od początku, bo wyszedł dopiero w 94 r. Z cabrio jest jeszcze inaczej. Link do REALOEM: http://www.realoem.com/bmw/select.do. Ale z REALOEM jest taki problem, że nie jest do końca wiarygodne, bo spotkałem się z innymi danymi np. co do roku rozpoczęcia produkcji różnych wersji E-36, ale może te inne źródła są złe. Porównując do strony http://bmwfans.info/original/ wychodzi na to samo. Sprawdzane tylko na rynek europejski, z manualna skrzynią i z kierownica po lewej stronie, bo na inne rynki np. USA jest inaczej. Więc może jednak REALOEM jest wiarygodne. Taka ciekawostka: http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&kind=P&series=E36&body=Lim&model=325i&zone=ECE&prod=19891100&motor=M50&arch=0
Ktoś może się pochwalić, że ma model z lat 80. :wink: A compacty były produkowane nawet do sierpnia 2000. Te daty również zgadzają się z tą drugą stroną.
Co do przyspieszeń i innych ciekawych danych to polecam ten plik:
http://www.bmw-klub.pl/n/samochody/baza/dane.zip
oraz tę stronę:
http://bmw-orr.org/historia/
Miłej lektury. :)
dzieki wielkie za dane
serdecznie dziekuje i pozdrawiam
A to czego dotycza te dane?? http://www.motofakty.pl/testy_i_porownania/dane_techniczne/?marka=762&model=1047&typ=79
ja zawsze myslalem, ze to jest M52B20 a ten http://www.motofakty.pl/testy_i_porownania/dane_techniczne/?marka=762&model=1047&typ=2375 to jest M50B20.
Czyli z tego porownania wychodzi, ze M52 jest szybszy o 0,1 s :) tylko ciekawi mnie z czego "urwali" ta 0,1 s. jesli silniki maja ta sama moc i moment??
Może z tego ze M52 jest aluminiowy i mniej waży.
dokładnie tak mi sie też wydaje.. ale przychodzi mi tez na mysl jedno ze m52 zdecydowanie mniej sie nadaje do tuningu wszelkiego rodzaju a zwlaszcza uturbiania - mysle ze jego tolerancja na znoszenie obciazen moze byc gorsza niz w m50... ale to takie tam przemyslenia - moze tak wcale nie jest..
