konserwacja szyberdachu
witam wszystkich!
idzie zima więc chciałbym (o ile to możliwe) nasmarować prowadnice szyberdachu--chyba??
chodzi mi o to czy ktoś z was używa lub próbował w jakiś sposób konserwować mechanizm szyberdachu tak aby działał cicho i bezproblemowo.
u mnie po otwarciu szybra prowadnice są suche jak pieprz-czy tak być powinno???
Fakt o szyber trzeba zadbać.
U mnie z kolei te prowadnice są jakby takie w oleju. I też moje pytanie czy tak powinno być :?: :D
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Przeciez mozna nasmarowac jakims lojem i czesc!
Ja swoj spryskalem WD 40 zamknalem i juz nie bede otwierak az do wiosny.Poza tym zauwazylem ,ze pod uszczelka szyberka zaczyna szalec korozja :( nie martwi mnie to zbytnio ,bo mam wszystko na zapas :P
tak tylko pytanie czy tam ma być sucho czy naoliwione czy może jakiś smar czy jakiś inny specyfik.
generalnie nie jestem zwolennikiem pryskania wszystkiego co się da wd40
Gdzieś czytałem, że WD40 do szyberdachu się kompletnie nie nadaje :!:
Powinno się niby smarować smarem teflonowym.
Ale ja to tylko gdzieś czytałem i teraz nie potrafię podać źródła, jak znajdę to dokleję.
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
W instrukcji pisze, ze szyber ma byc przed i po sezonie (czyli wiosna, jesien) zabezpieczany i smarowany. Ja naprzyklad prowadnice smaruje smarem teflonowym i wszystko jest ok. Dodam, ze prowadnice sa u mnie caly czas wilgotne ze smaru i szyber dziala idealnie.
Szyberdach WD40 :shock: ? Ten preparat ma wlasciwosci penetrujace(!) i smarujace wiec nienadaje sie absolutnie do szyberdachu! Do smarowania nalezy uzywac smaru teflonowego. na szynach powinniem znajdowac sie smar (wilgotne szyny).
Możez nawet ,smarem grafitowym nasmarowac,olej raczej odpada i wd40
