Mam Wielką prośbe do posiadaczy BMW e34 520i w manualu. Chodzi mi o to żeby porównać sobie jakie macie czasy przyśpieszenia od 60-100 km\h na trójce i czwórce. Z góry Wielkie dzięki.
to zależy z jakim silnikiem masz swoja beemke m20 czy m50 poza tym wyniki mogą byc różne zależy to od przełożenia przekładni głównej ogumienia i czy masz gaz czy nie podaj dokładna konfiguracje swojego autka wtedy wynik będzie bardziej miarodajny.
Podaj jakie masz osiągi jak będe dziś gdzieś jechał i będe miał morzliwośc to zmierze i zamieszcze zestawienie
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
Silnik m50, opony rozmiar 225, koła 15', . Jest tylko problem bo do auta będe miał dostęp dopiero za tydzień. Napisałem wcześniej bo chciałem sobie porównać odrazu jak je odzyskam :wink: . Najbardziej zależy mi na Twoim pomiarze Kiokio bo z twoich postów wyniakło że masz bardzo żwawą tą beemke.
to prawda jak na 2 litrówke jest jakas dziwnie szybka ma krótką skrzynie moim zdaniem perfekcyjnie dobrana zwłaszcza drugi bieg. Pomiary robiłem na akcelerometrze i z tego co pamiętam zawsze od 0-100km/h wychodziło poniżej 9,5s katalogowo mam podane 10,4s.No chyba że każda 2.0 ma taki wynik. Jak zrobie pomiary to dam znać
Zrobiłem dziś pomiary przyspieszeń tak jak prosiłeś na 3 i 4 biegu od 60-100km/h robiłem 2 pomiary dla każdej z prób wynik jest średnią, więc tak
3 bieg 6,4s
4 bieg 11,6s
Może ktoś zamieści swój wynik dla lepszego porównania nie koniecznie 2.0 ale i inne silniki i modele mile widziane.
Zapraszam do konfrontacji
3 bieg 6,4s
4 bieg 11,6s
Czym mierzyłeś i w ile osób w aucie ?? Co do mierzenia najlepiej niech to będzie stoper, ponieważ nie każdy ma dostęp do akcelerometru, na którym wyniki wyjdą lepsze (mniejszy błąd pomiaru).
Nie mam w tej chwili dostępu do akcelerometru więc mieże stoperem, jeśli chodzi o dokładność to przy pomiarach elastyczności stoper wzupełności wystarczy. Akcelerometr jest bardzo dokładny jeśli chodzi o pomiar przyspieszenia od zera czy pomiaru przechyłów bocznych jak również do testowania skuteczności hamulcy.
Parametry pomiaru:
1 osoba na pokładzie (czyli kierowca)
opony zimowe 15" 195/65
ok 40 litrów paliwa w baku zwykła 95 żadnych wynalazków
brak instalacji gazowej
silnik rozgżany
dzień bezwietrzny teren równy :D
P.S. przyspieszenie jest lepsze (minimalnie)jak się pedał gazu powoli kładzie do podłogi
no i o to chodziło. To teraz każdy kto zrobi pomiar niech podaje dane jak kiokio. Jestem też ciekawy jak wyjdą pomiary aut z większymi silnikami. A co do automatów to takie także możnaby testować, tylko wtedy nie dzielić na poszczególne biegi. Acha no i możecie sprawdzić osiągi 0-100 km/h. Możnaby sprawdzać i więcej (0-160, 100-160, 100-200 dla mocniejszych samochodów), ale pogoda może być zdradliwa, więc uważajcie żeby nie rozbić się. Potem możnaby zrobić jakąś tabelę z przyspieszeniami.
Te czasy w tym teście są gorsze od Twoich :) One są z pełnym obciążeniem?
http://img131.exs.cx/img131/5705/test520i24v30vi.jpg
Testy przeprowadza się pełnym zbiorniku paliwa z jedną osobą na pokładzie, w teście który zamieściłeś chyba wkradł się błąd z tym przyspieszeniem 80-120 na V biegu podają 20,4s a umnie jest coś ok 13,5 więc to za duża rozbieżność tak mi się wydaje. Nie patrz na testy tylko wsiadaj do samochodu i sam zrób pomiary w miare możliwości przy takich samych założeniach jak u mnie, jeśli nie będziesz mógł spełnić wszystkich założeń np pełny bak zamiast 1/2 to napisz o tym
ciekawy wynik, moja trójka w papierach ma 9,8 a lżejsza jest;-)
150 kucyków pod maską!
a sprawdz podejżewam że zbiera się lepiej niż masz w papierach :wink:
no i myśle że 3ka ma dłuższy 2gi bieg ja mam na 2ce 90
Kiedyś mierzyłem czasy ale trochę inzczej niż wy.
Robiłem to bo wyciszałem tłumik sportowy i chciałem zobaczyć, czy nie osłabiłem auta.
A tak dokładnuie to na na 4ce
80-120- 9,8
Na piątym
60-100 - 11,54
80- 120- 13,8
Takie czasy średnio osiągałem
Opony 215/50/17 tył 245/45/17
pozdro damp
Moje BMW e38 728iA '95
moje byłe BMW e34 525i '93
e60 520i Tata
e87 120i Mama
http://www.damp479.bravehost.com
Jeżeli się nie otwiera spróbuj jutro :)
