Prośba o radę
Witam wszystkich.
Jestem nowy na tym forum więc jeżeli popełnię jakąś gafę to z góry przepraszam i proszę o wybaczenie.
Zastanawiam się poważnie nad zakupem BMW
Więc mam prośbę podpowiedzcie za i przeciw mojemu wyborowi , czy warto , na co zwrócić uwagę przy oględzinach autka,jakie są spalania,ceny cześci i takie ogólne rzeczy.
Za wszystkie podpowiedzi z góry dziękuję
Link do aukcji która mnie interesuje
http://moto.allegro.pl/item256233983_bmw_524_td_diesel_1990_rok.html
Pozdrawiam wszystkich
ładne , tanie tylko jak to jezdzi ????? ja disla bym nie kupił chyba ze 3-4 letniego , jak chcesz tanio jezdzic to lepiej wez z gazem, poszukaj troche na forum jest MNOSTWO postow i dislach
http://img.userbars.pl/98/19415.gif
Sprzedam lampa kombi e39 prawy tył , poduszki pow.dzrzwi przednich- pytania na pw lub gg
Kolega z postu wyżej ma rację w tylu letnim dieslu może paść wszystko w każdym momencie od turba po pompę wtryskowa czy jakieś inne ustrojstwo
Z drugiej strony silnik ten był wytzrymalszy od TDS-a ale i tak polecam 525i 192KM najwyżej z sekwencją bo to ideaŁ do tego auta
A uważaj na :
1. Pixele w zegarach lubią znikać po kilku-nastu minutach ( u mnie tak się dzieje )
2. Sprawdź testerem grubość lakieru
3. Rdza może być co najwyżej trochę na dołach drzwi i nigdzie więcej
4. Silniki czy oleju nie biora czy w iare równo chodzą ( ideałów bnie ma to 6 garów rzędem )
5. chłodnice przy tych rocznikach lubią już puszczać płyn i robią się w nich dziury ale spokojnie ja za nówkę dałem 330zł
6. Posłuchaj zawieszenia bo wachaczy jest troszkę w tych autkach nie są strasznie drogie i prawie każdemu coś trochę puka byle na dużych dziurach a nie na prostej drodze
7. Obejrzyj opony czy to chińskie buble nie są za 160zł/szt. i czy mają dobrą ilość bieżnika bo te auta szybko go utylizują:) Swoją droga idealne opony to coś koło 205-225 węższe kijowe szersze bez sensu chyba że w M5 lub 540i
8. Obejrzyj tapicerkę często się foptele przecierają kierownice zobacz czy gładka jak lusterko czy ma jeszcze trochę rzeźby no i gałka ma być oryginala nie daj się nabrać że ta była ładniejsza
9. Sprawdź jak mototr ciągbnie w deislu czy czuć moment załączenia turba a powinno być to odczuwalne przy silnikach PB zwłaszcza tych 24V koło 355-4000RPM powinny dostac solidnego kopa no i wkręcać się bez problemu na obroty
10. Sprawdź czy w bagażniku są oryginalne klucze lewarek klucz do kół itp
11. Obejrzyj wydech vczy rdza go nie zjadła
I podstawowa rada :
KUP SOBIE 525 192PS I DELEKTUJ SIE JAZDA JAKA TO DAJE BO JEST SUPER ŻADEN TDS NIE DA TEGO DZWIĘKU I PRZYJEMNOŚĆI GDY WSKAZÓWKA OBROTOMIERZA PRZEKRACZA 5000RPM
II podstawowa rada:
KUP MODEL JAKI CHCESZ ALE NIECH TO BĘDZIE BMW MÓJ OJCZULEK MIAŁ PONAD 30 AUT 2 LATA TEMU KUPIŁ PIERWSZE BMW POWIEDZIAŁ ŻE : ,,JUŻ NIE KUPI NIC INNEGO "
Nie ma to jak 760I 445 koni Rulez:)
To ja dobrze zaczalem ze 1 jest bmw ;)
a co do tematu...
nie bralbym diesla, naprawde, jesli kiedykolwiek, w co watpie, to nowy... (max pare latek)
autko z linku jest ladne, widac ze zadbane, ale ma za duzy przebieg jak dla mnie, i jakos za duzo o nim nie napisali ;)
no joohny żebyś wiedział że dobrze zacząłeś swoją drogą mamy identyczne modele przydałoby sie tak 525 co nie??
zbaczajac z tematu, to teraz dokladnie wzialbym 525, a nawet moze i wiecej... nie wielka roznica w spalaniu, troszke w oc, a wielka w osiagach.
i tak tez polecam rozwazyc przed zakupem, moze nawet 3+ ?:)
No ja myślę że jak w grę wchodził diesel to ma to być autko oszczędne to 525 najlepsze będzie bo 530 V8 lub 3,5 R6 że o 4,0V8 nie wspomnę już nie będą ani ciut oszczędne bo między 2,5 a 3,0 będzie jeszcze różnicca w serwisie oprócz spalania
Ale popieram joohnego sam kupiłby,m minimum 525 192KM a pewnie byłoby to 530 V8 w manualu bo nasze skromne 150KM:) to trochę za mało na niskich obrotach a V8 to V8
Mam te 170 koników... 190 juz pewnie by powiększylo usmiech na twarzy:D Ciekawe jestem jak by to bylo np z 530 na stacji paliw...czy tak wielka roznica do mojego 525 w automacie.
Twój automat pewnie pali tyle samo co 530 V8 218KM w manualu ale jeżeli do V8 włożymy automat to znów pali więcej a droższy serwis ( świec 8 kable droższe oleju więcej itp. )
Swoją drogą M20B25 w E-34 plus automat to osiągi jak moje M50B25 w manualu
M50B20 chyba masz jak patrze na Twój opis;P Nie no, moglo by byc wiecej tej mocy...ale nie ma co narzekac;D Nie jest zle;)
A ja tam jestem zqa dieslem... Miałem takiego samiutkiego ten sam rocznik silnik i wyposarzenie i przejechał mi ponad 600tys km...
Ta z allegro jest całkiem fajna :D
A teraz mam 520i vanos i niestety musze stwierdzić ze jeździ sie drożej hmm moze drożej to za duze słowo, ale tak samo jak na ropie.... a podstawową zaletą ropniaka jest to ze koło zapasowe mamy w miejscu do tego przeznaczonym... a przy gazie juz przestrzeń bagażnika jest ograniczona...
Pozdrawiam i życze dobrego Wyboru.....
BMW - (B)undi (M)ogą (W)szystko
____________________________________
http://images28.fotosik.pl/149/a02ba562ebf79f25.png
http://www.bmw-wloclawek.pl
No sorki dębowy mam M50B20 małe przejęzyczenie albo nadzieja na nowy??:)
Miałem taki jak twój w manualu jest to mocniejszy motor ale automat robi swoje i o dziwo palił mi tyle samo co moje 2,0 ale ideał to chyba 525 192KM
Spoko, ja sie nie gniewam:P Nom, takie m50b25 fajna sprawa;-) Chociaz wiesz..ja mam maly sentyment do swojego silnika. Tak jak kiedys juz rozmawialem tu na forum z Solarisem, z M50b25 jest chyba wiecej roboty jesli cos sie zepsuje. Chociazby te hydrauliczne regulowanie zaworów. Aczkowliek, cos za cos.. napewno osiagi są lepsze..a z Vanosem to juz w ogóle wypasik;) Trzeba kupic kiedys jeszcze m5 i lac benyzne, zero gazu:D Ah ta przyjemnosc z jazdy... ;)
Mam 60l butle w bagazniku, kolo na swoim wlasciwym miejscu, i nie narzekam na bagaznik :)
Jednak jak juz bym sie mial decydowac na oszczednosc to benz - ropa - gaz
to wybieram najtansze, a nie po srodku ;)
zawsze tracisz na dieslu wiecej km w porownaniu z pb, niz nawet na gazie...
Lubie mieć wybór, naciskam guzik i jadę na LPG, chcę deptać wciskam guzik na PB i auto ma nowe życie. A diesel.....?
No i ten zapach spalin w dieslu.
