Zdjęcie komory silnika E39 TDS
czy ma może ktoś dokładne zdjęcia komory silnika E39 TDS. Chodzi mi szczególnie o okolice filtra paliwa (potrzebuje sprawdzić jak powinny być podłączone wężyki).
Najlepiej to sprawdzić na stronce Realoem wpisz ostatnie 7 zanków z vin swojej buni.Wybierz co Ciebie interesuje i sprawdz na rysunkach
http://www.realoem.com/bmw/select.do .
juz tam zaglądałem, ale nie winika gdzie powinny byc podłączone przewody min. odchodzace z okolic filtra paliwa.
Ale oczywiscie dzięki za odpowiedź
To może inaczej zapytam.
Z okolic filtra paliwa odchodza mi dwa gumowe przewody.
Nie wiem czy tak wygądały oryginalnie, ale jeden jest w plecionce a drugi z niebieskim paskiem.
I teraz pytanie
gdzie powinny byc one wpiete, domyslam sie, ze jeden do EGR a drugi moze do kolektora
To zdiecie też Ci nie pomoże na Realoem masz wszystko zaznaczone doklanie najdrobniejszy szczegól.Te wezyki masz luzne w czym masz problem ??? Tam sa przewody np: do EGR ,przetwornik cisnienia od turbiny,jeden mam zakończony filterkiem od paliwa.Pozdrawiam
sprawa wygląda następująco:
zmieniłem silnik w E39 z 98 roku na silnik z E36 z 93 roku.
Roznica jest min. w kolektorze: E39 ma plastikowy a E36 metalowy.
Mechanik nie podlaczy (ew. zle podlaczyl jeden z nich) dwa przewody zanzaczylem je na obrazku: niebiesko czarny i pleciony:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.puisk.xon.pl/bmw/001.jpg
druga sprawa to za filtrem paliwa mam na wezyku rozdzielacz z trzema wyjsciami. Na jednym z nich (tez zaznaczonym) nie bylo nic.
I teraz czy powinien zostac on otwarty, czy gdzies powinien byc podlaczony, ew. czy moze go zamknac .
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.puisk.xon.pl/bmw/3.jpg
będę wdzięczny za pomoc
Witaj z tego co widze to ta plecionka czarna idzie do przetwornika ciśnienia od turbo.a tan z niebieskim paskiem to musze zerknać u siebie bo nie pamietam.Można wiedziec czemu zrobiłes taka przekładke??.Pozdrawiam
kupilem E39 z niesprawnym silnikiem.
A ze w swojej pszczoleczce mialem silnik idealny i mial przejechane 170.000 to wymienilem.
Nie chcialem ryzykowac z kupnem w niewiadomym stanie.
Właśnie sprawdziłem jak to wygląda u mnie.Wężyk z niebieskim paskiem idze do EGR-u.Ten rodzielacz też mam zaslepiony oryginalnie.Pozdrawiam
Wiatm,
a czy przy okazji byłaby taka możliwość żebyś sprawdził gdzie idzie ten wężyk pleciony
Witam!
mam podobny problem z podłączeniem węży podciśnienia, tez tds, ale e34 m51, problem polega na tym ze mam dwa rozdzielacze z trójnikiem podłączone w aucie przy lewym nadkolu, nie wiem jak podłączyć jeden leżący przewód podciśnienia który idzie z vacum pompy (trójnika na przewodzie pompy).
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5191f9f77b53c7a4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7bbfe7b0ff44fc7c.html
P.S: wolny przewód jest włożony w bagnet olejowy :D czyli z 3 do podłączenia podłączone są 2, przypuszczam że 3-ci jest od rolety chłodnicy, ale czy napewno, kupiłem specjalnie naprawiam sam e34 i nie ma nic o podciśnieniu.
Help - Help - Help :cry2:
