olej jest w silniku a komputer wyświetla ze nie ma 730 v8
witam
mialem dzisiaj maly problem , jade sobie autostrada i nagle mam napis ze malo oleju w silniku, na pierwszym zjezdzie sie zatrzymałem poczekalem z 5 minut patrze i olej jest tak w połowie tego pola na bagnecie wiec wszystko ok. Potem odpaliłem auto i juz sie nie wyświetlało Co to moglo byc ???????????
........srebrne beem wjeżdża na teren........
Czujnik poziomu oleju jest czasami właśnie tak ustawiony ze jak na miarce jest połowa lub odrobinę mniej to będzie pokazywać komunikat żeby sprawdzić poziom oleju. Przerabiałem juz ten temat i nie ma się czym przejmować tylko dolać powyżej połowy i będzie ok. Powiedzieli mi o tym w Aso i rzeczywiście tak jest. Jak dla mnie to trochę za wcześnie pokazuje, ale z drugiej strony patrząc to lepiej wiedzieć wcześniej o niskim poziomie oleju niż za późno:) Ten sam problem miałem kiedyś kiedyś w Alfie 164, tam czujnik od poziomu był tak wrażliwy ze wystarczyło stanąć jedną stroną samochodu na krawężniku i już zapalała się kontrolka o niskim poziomie. Nie pomogła nawet wymiana na nowy, po prostu taka jego uroda.
ok jutro doleje olej ale nie znam nazwy oleju jaki jest wlany wiem tylko ze syntetyk, i teraz moge dolać obojetne jaki syntetyk ??
zaleca sie nie mieszać różnych gęstości olejów, producent nie ma znaczenia czyli lejemy olej takiej samej klasy jaki jest w śilniku
Dzieki za Info z tym czujnikiem, bo myslalem, ze u mnie juz konczy, na miarce polowa a on krzyczy!! Dzianks!! :)
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
Powiedzcie mi w którym miejscu znajduje się czujnik oleju bo nie mogę znaleźć, a zgasła mi lampka i się nie świeci w ogóle, nawet przy włączaniu silnika?
Czujniki olejowe również się wieszają, ze starości.
Nie raz jest tak że stan jest maks, a wciąż komunikat się pokazuje.
Patrz na bagnet, nie na komunikaty.
