Jak wyciągnąć zegary z e32 730i
Odkręciłem te dwie śrubki u góry, zegary dają się prawie wyciągnąć, ale "prawie" robi wielką różnicę. Nie działa mi obrotomierz, i chcę go sprawdzić, ale bez wyciągnięcia zegarów się nie da.
pozdr
Mariusz
....zegary dają się prawie wyciągnąć, ale ....
jeżeli słowo "prawie" się tu pojawia, to pewnie chodzi o kierownicę... U mnie w E34 dla swobodnego wyjęcia zegarów odkręciłem koło kierownicy - to bardzo łatwa sprawa, chociaż panują teorie, że zegary da się wyszarpać bez wyjmowania kierownicy. Nawet nie próbowałem, bo szkoda mi było coś podrapać.
Po odkręceniu śruby zaznacz pisakiem położenie kierownicy w stosunku do kolumny kierowniczej - żebyś potem mógł łatwo założyć bez szukania właściwego położenia.
Po założeniu śrubę kierownicy przykręcasz momentem 80Nm - czyli mocno, ale żeby w razie potrzeby, dało się ponownie odkręcić. Tak jest u mnie w E34 - prawdopodobnie w E32 jest tak samo... (chyba, że masz airbag, to w którymś momencie może być inaczej)
Pozdrawiam, marek
marek
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
witam da sie ja wyciągnąć bez ściągania kierownicy ale tez radziłbym ja ściągnąć bo szkoda coś uszkodzić.jeżeli nie masz airbagato sprawa prosta tak jak kolega napisał a jak go masz to odłączasz akumulator i odkręcasz śrubki z tylu kierownicy wyciągasz i odłączasz poduchę następnie kierownice i po problemie
Ale ja nawet do tego momentu nie dochodzę. Po prostu po odkręceniu nie mogę ich wyciągnąć na tyle, aby wypiąć wtyczki. Co tam może jeszcze trzymać ?
pozdr
Mariusz
nic ich nie trzyma...złap za ta blaszke co przykrecana jest do tapicerki i juz....u mnie np za nic w swiecie nie wyjda bez zdejmowania kierownicy to nie wiem chlopaki jak wam to sie udaje...
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
U mnie zarowno w E32, jak i w E34 (z kierownica MOMO) wyciagalem zegary bez demontazu kierownicy. Po prostu trzeba je odkrecic, a potem przeciagnac przez pod gorna czescia wienca kierownicy lekko krecac kierownica w lewo/prawo - bez wiekszego problemu sie uda.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
jak odkręcisz śrubki to musisz ja odgiąć w dol i do siebie
Udało się, po prostu blokował się za naczepach licznika - obicie.
Niestety, nie wyciągnąłem całkowicie, bo kierownica przeszkadza, a z jakiegoś powodu nie mogę jej przesunąć (mimo, że teoretycznie mam regulację kierownicy). Zajmę się tym w przyszły weekend.
Dzięki za szybki odzew.
pozdr.
Mariusz
Właśnie wróciłem z garazu. Obrotomierz działa.
Okazało się, że jeden obwód (pierwotny) miał przerwę. Zlutowałem i ... niestety, okazało się, że ktoś już to wcześniej naprawiał. Obrotomierz blokował się na 3k. Jakiś syf z lutownicy spadł i przylepił się do zębatkek. Oczyściłem i DZIAŁA ZAJE-FAJNIE.
pozdr
Mariusz
PS. Jak by ktoś miał proble, to smiało pytać !
