[E87] 120d Filtr powietrza
Jurekp1
Z filtrami jest jak z maską na ustach. Zakładając czystą maskę oddycha się ciężko. Nie wspomnę o brudnej. :wink:
  • Odpowiedzi 63
ja bym w zyciu nie zalozyl do diesla!!
Po pierwsze przepuszcza duze kawalki zanieczyszczen a co wiadomo co sie dzieje jak idzie dalej!!
Po drugie tez go trzeba czyscic ,w moto czyscilem co miesiac ,muchy byly przednie syfu mega!
Po trzecie jak sie zaklada ten fitr dobrze jest jechac na hamownie bo przepuszcza wieksze ilosci powietrza i inaczej mapy chodza.
Nie no nie przesadzajmy ze przepuszcza duze kawałki zanieczyszczeń bo to przeciez bawałniany filtr ktory smarujemy olejem dla lepszej filtracji. Niczego zlego przepuscic nie ma po prostu jak. Muchy przy takiej drodze powietrza jaka idzie ono w 120d nie pojawiaja sie zbyt czesto, praktycznie nigdy ; ) Motor to co innego i stad masz w cholere syfu na filtrze, piach, muchy...
Moj KN w 120d po 10 000km nie wymagał czyszczenia. tylko profilaktycznego wydmuchania i nasmarowania, nawet nie bylo koniecznosci mycia preparatami.
Mapy chodza dokladnie tak samo, silnik po prostu latwiej uzyskuje moc. Oczywiscie ze daje wiecej powietrza co jest zdecydowanie lepsze dla silnika, latwiejszy jego przepływ, a wieksza/miejsza ilosc powietrza koryguje sobie komputer dawkami paliwa, dzieki przeplywomierzowi, zabieg hamowni potrzebny jest tylko w przypadku wyzylowania silnika na wiecej konikow ^^
Po wymianie, czy regeneracji turbosprezarki tez robisz chiptuning w kazdym aucie ?
Jak wiemy filtr KN jest zdecydowanie drozszy od tradycyjnego aczkolwiek nie wymianiamy bo praktycznie do konca zywotu swojego auta. komplet preparatow do czyszczenia i smarowania to ~50pln i starczaja na hoho. Z jednych preparatow korzystam juz od kilku czyszczen filtrow w moim 120d i corvett, na chwile obecna nie zanosi sie na koniecznosc kupienia nowych spray'ow.
Tanich filtrow powietrza nie polecam kupowac, a mann czy purflux to wydatek 80-100pln. Ktory to i tak po 15-20k km jest do wyrzucenia. bo mimo zanieczyszczen, przebarwien czasem potrafi sie nawet w cudzyslowie " spalić ".
Piszecie o różnych markach. Rozumiem, że taki zestaw będzie ok:
http://www.bmw-sklep.com.pl/pl/zestaw-filtrow-knecht-bmw-1-e87-e81-118d-120d-163km.html
Bedzie jak najbardziej ok, aczkolwiek zastanów sie nad kupnem takiego filtra powietrza http://allegro.pl/filtr-powietrza-kn-bmw-e87-118d-120d-e39-520d-i2356156883.html ktory przy pozniejszych wymianach wyczyscisz i znow zalozysz ; )
nie ,nic nie daje ,jak nie bedziesz robil dalszych modow to on nic nie daje!!nawet jak wiecej powietrza jak przepuszcza to komp i tak nie pobiera wiecej!!
to tylko taki bajer!!juz lepiej kupi ic tak jak matti wtedy powietrze jest zimniejsze a to wiadomo co oznacza!
Bond u Ciebie w benzynie zrobilbym calkowita przelotke ,walna juz ten k&n stozkowy , fajna koncowke basowa i powinno byc o kilka nieb wyzej :norty:
no i najwazniejsze zebys pozniej skoczyl na hamownie zobaczyl czy przypadkiem moc nie spadla i moment
  • 1 rok później...
