kolektor ssący M50
mam pytanko czy kolektor do 2.0l jest taki sam jak do 2.5l,chodzi oczywiście o kolektor do silnika M50, bo kumpel potrzebuje do 2.5l a jak patrzyliśmy na allegro to zabardzo nie widzę różnic, czy one nie są aby takie same??
Kolektor być może jest taki sam , natomiast przepustnica jest inna. Ciekawe czy mocowanie przepustnicy na 4 śruby ma może inny rozstaw?
Numery części są inne. Jak pooglądasz z bliska to zobaczysz też że kanały mają inny rozmiar.
a nie wie ktoś jak to poznać bo nie chciał bym aby się kumpel nacioł i kupił niewłaściwy, a na allegro czasami w ogłoszeniu pisze że dany kolektor pasuje do 2l i do 2,5 l.
Spisać numer ze swojego kolektora i kupić drugi o tym samym numerze.......
:cool2:
Kolektory róznią się, mają inne średnice kanałów, przepustnice też są inne. Na pierwszy rzut oka można je rozróżnić - pomiędzy kanałami są takie kwadratowe otwory, w 2.0 jest koło nich z 0,7cm plastiku po obu stronach, w 2.5 otwór jest od kanału do kanału.
www.turboBMW.pl
podziękował bardzo
