[ E39 ] Parujace przednie refrektory
J.w mam ksenony w modelu przed liftem 99r i ostatnio mi zaparowaly refrektory, nie strasznie ale jednak. Dlaczego? jest jakies rozwiazanie na ten mankament?
Prawdopodobnie zebrała się woda w reflektorze i paruje. Przyczyn może być kilka. Najlepiej wykręć lampy, ściągnij klosze, przeczyść i wysusz. Przy okazji spradź czy reflektory nie mają nieszczelności. Może uszczelka na kloszu przepuszcza.
wyjmnij te zaślepki na górze reflektora (te do przełanczania anglia-europa) i pojezdzij kilka dni bez tego aż cała para wyjdzie , jast to jedyny skuteczny sposób a grzanie suszarką tylko pogarsza sytuację
Z tymi zaslepkami pomysl bardizej mi sie podoba z prostej przyczyny, boje sie cos ruczac zeby nie zepsuc ;p Dlaczego pogarsza suszarka? tak zrobielm jakis ms temu...
Pozdrawiam! ;)
te zaslepki sa takie okragle przezroczuste?
Tak to te zaślepki.
i nic ;/ dalej to samo. Para znajduje sie u mnie nie tam gdzie te zaslepki sa tylko wczesniej... Miedzy Szyba klosza, a swiatlami ;|
a i zapomnialem ze dzis sie wystraszylem.... Odpalam bryke, a tu nagle sygnal dzwiekowy.. Patrze co sie dizeje, a tu mi pokazuje ze z przodu ksenon polecial ;/ wychodze i rzeczywisice jeden sie nie pali, juz sobie pomylsalem ze pizdizec... ;| Co dziwne, gdy ten jeden ksenon sie nie pali to palil sie boczny kierunek ;| Wrocilem do srodka. Pobawilem sie wlacznikiem i dalje to samo. Glowa w bok i juz mylse ile to bedzie mie kosztowac i nagle patrze na deske i co widze? Nic sie nie pali ;p Wychodze na zewnatrz i ladnie obyda ksenony sie pala... Co to mialo znaczyc?!
Witam trzeba wyciagnoc lampe i rozebrac w e-39 bardza latwo /4 srubki/ klosz wysuszylem w cieplym pomieszczeniu /kotlownia/reszte wody /pary/kilkakrotnie suszarka/wody bylo bardzo duzo/ uszczelke mozna kupic nowa ja odwrocilem o 180 stopni /prawdopodobnie tam dostaje sie wilgoc/ na laczeniu samego klosza z obudowa klosza wyczyscilem aceton i przesmarowalem przezroczystym silikonem/po zlozeniu tego nie widac/zlozylem wszysko do kupy i wody nie ma do dzis... :cool2:
No twoje autko po prostu mialo focha. a jesli chodzi o kierunek to zawsze gdy spali sie ksenon i bedzie brakowalo swiatla to zasteuje go wlasnie kierunek zebys byl widoczny w nocy jako auto a nie jak motocykl (glupi tego nie wymyslil). A jesli chodzi o ta pare na kloszu to napewno te odkrecone dekielki pomoga.
Z tymi odkreconymi dekielkami przejzdzilem 2 dni i jakos nie zauwazylem zadnego efektu, wiec bede musial czhyba je rozebrac i zrobic jak to opisal zbigniewst ;) Z tym fochem to i dzis sie powtorzyl... aj ta bawarka :)
dekelki wyciagnac nic nie da ./nieszczelnosc jest od przodu/dekielkow mozesz wcale nie miec od tylu tylko kurz wchodzi.. :cool2:
niestety praw fizyki nie oszukasz , czym więcej reflektor nagrzewasz np. suszarką tym więcej pary skrapla się w nim podczas stygnięcia
jak grzejesz suszarką i para znika to tylko się przenosi głębiej na elementy chłodniejsze
nikogo nie zamierzam przekonywać do mojej metody , mnie wystarczą podziękowania jakie dostawałem na priva od osób którym to zadziałało
inną sprawą jest też to że możecie mieć faktyczną nieszczelność reflektora i nim jedno odparuje to nowe nacieknie
a jak ktoś miał reflektor w ręce to wie że nie jest on hermetycznie zamknięty bo z tyłu jest kilka wywietrzników z gąbkami by owady nie właziły
...ja tak zrobilem jak opisuje iwszystko jest ok/nie jeden reflektor tak zrobilem/wilgoc zawsze wchodzi od strony zarowki tzn.od przodu/.....
Wczoraj wymontowalem cala lewa lampe i... bylo by wszystko pienie ladnie gdybym nie przedobrzyl... Przed sylikonowaniem chialem przeczyscic te szkla co sa przed zarowkami i przy wyciaganiu jedna mi wyskoczyla i sie pobila ;/ Skleilem ja, ale i tka musze ja jakos wymienic ale gdzie ja dostac? na allegro nie ma. Myslalem ze moze od e34 beda pasowac ale jednak maja inne ksztalty.
Refrektor osylikonowalem do okola w miescu fabrycznego sylikonu. Zrobilem ten zabieg na jednej by sprawdzic czy zabieg jest wart czasu, czy nie kupic nowych kloszy juz bialym kierunkiem.
i tak to jest jak się nie słucha starszych ... :lol:
jak zadecydujesz co z tym zrobisz to dej znać , mam taką szybkę to za symboliczne piwo (są piwa i jest Żywiec :cool2: ) moga posłać
chyba że masz niedaleko szrot to powinieneś takie coś za darmo wycyganić
jeszcze uszczelke przeloz o 180 stopni /na drugi raz nie wyciagaj szybek tylko rob suszarko kilka a nawet kilkanascie razy tak dlugo az para wyjdzie/najlepiej przedzwon to ci wszystko wytlumacze tel.603 922 850
Parowanie w e-39 to prawie norma.....
Dajan, jak nie znajde tego szkielka u siebie to z wielka przyjemnoscia wezme je od Ciebie! :)
Szybki wyciagalem w celu i przetarcia bo przez pare powstaly jakies zacieki i byly matowe... a co do przekladania uszczelki to chodzi ze z lewej na prawa i o 180 stopni? ;p Po wczorajszym zabiegu nie ma zadnej pary w lewym kloszu ;) Jutro badz pojutrze robie to samo w prawym ;)
Pozdrawiam!
na Sląsku jest gościu który naprawia lampy
Panowie na Śląsku jest gość który naprawia lampy do naszych bemek
niektore rzeczy mozna zrobic samemu nie musza byc zaraz fachowcy chyba to forum do tego miedzy innymi sluzy.. :?: ..zeby pomagac jeden /drugiemu..
dokladnie, ja zrobilem dzis druga lampe w ten sam sposob co poprzednia bo zdala egzamin i tez jest Ok bez fachofca ;)
