Jak ściągnąć tylnią piaste ?
slawek_2040
oczywiście półośke należy wyjąć ale wcale nie trzeba wybijać piasty od środka wystarczy ściągacz lub śróby od koła i podłożyć jakiś młotek i wkręcając śróby ładnie wychodzi piasta i bez żadnego wysiłku typu walenie młotem ... tak samo później schodzi łożysko po ściągnięciu zabezpieczenia w postaci pierścienia w obu modelach E36 i E46 ale ściąganie wachacza to moim zdaniem głupota bo odrazu do ustawienia jest zbiezność tylniej osi którą równiez można uszkodzić wybijając młotem piastę i łożysko....
Tak jak kolega pisze można ściągnąć cały wachacz,lecz prościej jest odkręcić i wyjąc półośkę i od tyłu wybić piastę.Mam e 36 i wymienialem juz lozyska z tylu
Tak z ciekawosci-przy jakim przebiegu wymieniales te łozyska?Bo chyba i mnie to czeka.Pozdro!
