temperatura silnika wchodzi za 90
Mam problem.Przy dynamicznej jeździe silnik łapie wysoką temperature.Mam do wymiany visko??termostat??czy może głowica??jak odkręcam korek od zbiorniczka wyrównawczego na gorącym silniku nic sie niee dzieje :|
Zalezy jak bardzo wychodzi ci ponad 90C
U mnie wchodzi milimetr ponad 90C i tak stoi wskazowka. Jezdze tak juz od pol roku i wszystko w normie. U mechanika po zgaszeniu goracego silnika wsadzilem termometr w miejsce bagnetu od oleju i pokazal 89C wiec mysle ze to wina wskaznika. Albo czujnik temperatury sciemnia. Opisz dokladniej jak szybko sie motor grzeje i najlepiej wrzuc fotke dla wgladu zeby dokladnie wiedziec jaka temp ci auto lapie. Rozumiem ze wskazowka nie wchodzi na czerwone pole ?
A co bts chcial zeby sie dzialo? Napisz czy sprawdzasz na uruchomionym silniku-scisnij gumy do chlodnicy powinny byc twarde jak nie to masz brachu pompe do wymiany.
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
u mnie jest dokładnie to samo.Wychyla sie z milimetr za 90 widocznie powinno tak być.Mam termostat nowy, płyn też, przewody twarde,i jak już złapie to 90 stopni i jeden milimetr to cały czas tyle ma :) Myślałem że coś jest niee tak bo w poprzednim tdsie miałem równo 90 i co by sie niee działo zawsze tyle miała ani deka więcej
U mnie jest to samo - połowa skali i jeden milimetr. Sprawdzałem silnik. Spec wpatrując się w ekran komputera powiedział, ze silnik pracuje przy temp. 95 st.C , co jest podobno górną granicą przedziału normy. Z układem chłodzenia wszystko jest w porządku. Ktoś powiedział mi, ze może to być konsekwencją odchyleń w składzie mieszanki (ale dotyczyłoby więc to tylko benzyniaków) - przez jakieś nieszczelności dostaje się powietrze, którego jest więc więcej w mieszance, a taka spala się w wyższej temperaturze. Może, nie wiem. Póki co - jeżdżę z tym od ponad dwóch lat.
Witam nie przesadzajcie z 1mm +/- nie ma zadnego znaczenia ....gorzej jak stoi na niebieskim polu /silnik niedogrzany/ a jak na czerwonym albo blisko to dopiero bylby problem.... :cool2:
no dokladnie tolerancja 1mm jest dozwolona.a w miescie ci sie tak grzeje czy tylko przy ostrej jezdzie?
"Zapytać - może oznaczać moment wstydu, ale nie zapytać i pozostać ignorantem, to wstyd na całe życie..."
no to wyglada na to ze wszystko ok skoro na kazdej wiosce i miescie temp.jest stala:)
