Co zrobić z antenką ?? Jak się pozbyć
ANDREW E36
Witam, strasznie irytuje mnie antena od radia na dachu w mojej muni - wygląda przez nią jak teletubić :(
Co zrobić żeby się jej pozbyć ?
Jest odkręcana ale i tak zostaje taki stośek w dachu z gwintem ..
Wyrwać zaszpachlować i pomalować --> nie bardzo - zbyt drastyczne może ktoś miał podobny "problem" ??
Co radzicie ? Słyszałem że ktoś ją wyrwał i zastąpił płetwą (chyba już wolę płetwę :? od antenki ...
I co zrobić żeby mi potemradio odbierało ...
ZDJĘCIE TUTAJ:
http://img413.imageshack.us/img413/8076/silverbmw33jc0.jpg
eee no nie jest tak zle :D z ta pletwa to wogole bedzie wygladac jak przerosniety teletubis. ja bym wymienil na krotsza i nie krecona jak swinski ogon :norty: i tyle. antene musisz miec zeby dobrze lapac sygnal.
Ja mam pletwe, tylko nie taki sterczacy dyrdymal tylko niewielka cos jak ta z drugiego linku, bardzo ladnie komponuje sie z reszta nadwozia i gra tez niezle, niekiedy gubi fale ale nie wiem na ile jest gorsza od tradycyjnej anteny gdyz nigdy jej w bimce nie mialem, wiec nie wiem czy tradycyjna tez by nie gubila, a co za tym idzie nie wiem czy wogole jest gorsza od tradycyjnej bo moze byc lepsza :) Namieszalem :twisted2: Ogolnie polecam gdyz wyglada o niebo lepiej od tradycyjnej... A czy wyglada jak teletubis? Nie widzialem zadnego z pletwa na glowie :)
Ja krotka antenke zastapilem delikatnie zmodyfikowana pletwa od e92.
Osadzielm ja na dwustronnej tasmie klejacej 3M. Otwor po antenie wykorzystalem do przeprowadzenia kabli dla odbiornika radia satelitarnego oraz gps-a. Wolna przestrzen wokol kabli zalalem goracym klejem "hot-glue".
Krotka antena znajdujaca sie w dachu twojego e36 nie jest antena radiowa lecz antena telefonu komorkowego. Antena radiowa znajduje sie w tylniej szybie.
No właśnie, ja z kolei w mojej bmw mam antenkę tak jak kolega wyżej ma z tyłu na dachu to moja jest na tylnej szybie umocowana przy górnej krawędzi, u mnie był tel ale go zlikfidowalem bo tylko miejsce zajmował,a teraz myślę jak pozbyć sie anteny i czy ni jest wywiercony otwór w szybie :/
BMW for fun
o k... to faktycznie może być o telefonu komórkowego - mam ślady że kiedyś był przy konsoli a pod tylnią kanapą znalazłem jakąś końcówkę kabla...
To tym bardziej musze ją wywalić !!!!
jak macie jakieś foty e36 z płetwami to poproszę bo chyba właśnie takie rozwiązanie mnie czeka ...
Żeby wymontować antenkę muszę chyba zdjąć załą podsufitkę i odkręcić od spodu śrubę =/
będzie dziura, czym ją zakleić zanim zamontuję płetwę ??
a może założyć na stałę antenę od cb w tą dziurę...
chyba że dokupię telefon do tej anteny =) jest taka opcja wogóle ...
moim zdaniem zapodaj krotka antenke prosta nie krecona jak swinski ogon. i tyle. lukasz mowi o pletwie ale on ma e46. nie wiem ja jakos nie widze 36 z pletwa. krotsza i nie krecona antenke i tyle i nie przejmowac sie. zainstaluj znow fona i bedzie kompletna :cool2: jak chcesz 333333333sie przekonac kup pletwe zaloz i zobacz wtedy czy ci sie spodoba. ciezko pytac o opinie. moze tobie akurat podpasi pletwa
