Diesel VS benzyna - roznice, niech mi to ktos wyjasni...
Panie i Panowie.
Albo slabo szukam albo jestem kompletnym betonem i do mnie nic nie przemawia.
To co mi sie wydaje:
moment obrotowy, jednostka [Nm] - od niego zalezy przyspieszenie, czyli wgniatanie w fotel po wgnieceniu pedala gazu do podlogi. Moment takze jest zalezny od mocy, czyli koni mechanicznych, jednostka [KM].
I teraz w dieslu sa duze momenty przy malych obrotach, np.
BMW 320td ma katalogowo 150KM i moment 330Nm przy 2000rpm
natomiast taka hondka Civic 1.8 Type S Plus i-VTEC ma 140KM i moment 174Nm przy 4300rpm
http://tinyurl.com/2aydx7
Celowo porownuje diesel z benzina aby wylapac to o co mi chodzi.
Czyli patrzac na momenty jestem w stanie hondke na swiatlach odstawic hen daleko juz na biegu (jalowym :mrgreen: ) drugim..
Czy jednak nie mam racji i moment w benzynie i moment w dieslu to "dwa rozne momenty" ?
Kolejna sprawa to spalanie. ;)
Spalanie to nic innego jak liczba kilometrow jaka zrobimy na baku. Jednak silnik spala wiecej jesli jest mu ciezko ruszyc,przyspieszyc etc. Czyli jest zbyt ciezkie do mocy jaka posiada. No i tutaj znow wchodzi nasz kochany moment.
Majac duzy moment jestesmy w stanie zrobic dluzszy odcinek przy mniejszym spalaniu... Zle kombinuje ? Czyli TEORETYCZNIE tuningujac autko powinienem sie spodziewac zmniejszenia spalania przy delikatnej jezdzie i oczywiscie ZWIEKSZENIU spalania przy ostrej, sportowej jezdzie :)
Wybaczcie mi te wywody jestem po technikum ;)
Ciekawe linki:
http://www.motofakty.pl/artykul/moment_obrotowy.html
http://www.sciaga.pl/tekst/21532-22-elastycznosc_tlokowych_silnikow_spalinowych
Ps. Kompletnie mi nie zalezy na zmniejszeniu spalania i nie sciubie kasy na stacji :) Chce miec szybsze i zywsze autko a przy okazji zobaczymy co ze spalaniem ;)
Decyduje moment obrotowy na kołach.
nie no, bez jaj :duh:
Możesz jaśniej?
Możesz jaśniej?
O to samo chcialem Ciebie prosic, gdyz wydaje mi sie,ze ten moment 330Nm jest mierzony wlasnie na kolach (czyt. hamownia + wykresy etc) :)
To co w katalogu to jest maksymalny moment obrotowy jaki pojawia się na wale korbowym silnika. W aucie masz do tego po drodze jeszcze dwa konwertery - jeden to skrzynia biegów, drugi to dyferencjał. Poza tym co napisałem trzeba jeszcze dodać że istotny jest tu przebieg momentu w funkcji obrotów a nie sama wartość maksymalna, ale to chyba oczywiste.
tak, oczywiste ale mi bardziej chodzi o to jak moment wplywa na spalanie (z ciekawosci) i jak moment ogolnie ma sie wlasnie do przyspieszania.
Wiadomo,ze jak zaloze R20 zamiast R16 to roznice bedzie czuc :))
Przyspieszenie jest proste - im wiekszy moment na kolach tym auto lepiej przyspiesza. Ze spalaniem to juz pewnie bedzie bardziej skomplikowane i nie wiem czy da sie to powiazac taka prosta zaleznoscia.
No dobra. Czy mozna w jakis prosty sposob zmierzyc moment na kolach majac moment "silnika" ? :norty:
Wystarczy znać przełożenia i pomnozyc.
Dobra ale to i tak wszystko nie bardzo ważne :wink:
Bo Papik chyba troche się zabardzo podjarałeś tym momentem i mocą w swoim dieslu :wink: Po 1 trzeba by zacząc od tego że silnik diesla nie jest stworzony do ścigania się,fakt obecne diesle są zdecydowanie żwawsze od tych pierwszych konstrukcji,ale jednak to nie moc tego silnika była w zamyśle konstruktorów,po 2 ten moment obrotowy w dieslu jest dobry,do tego aby ekonomicznie jeździć w przypadku ścigania się ma wielką porażkę bo jest skumulowany na zbyt niskich obrotach i w dodatku scisnięty w bardzo małym przedziale,stąd każda benzyna o podobnej mocy i niby mniejszym momencie Cię objedzie,czemu?bo ma moment dużo bardziej harmonijnie rozłożony i kręci się dużo wyżej w obrotach,kiedy diesel już kończy zabawę :wink: Więc ten moment tak naprawde w dieslu przydaje się do tego aby jeździć na niskich-średnich obrotach,mając jednak niezłą dynamikę przy tym...no i do ciągnięcia przyczep :lol:
Chcesz się mierzyć spod świateł z Civic to kup 330i a nie klekocika :roll2:
Chcesz jeździć w miarę ekonomicznie nie piłując silnika na obrotach a mogą dynamicznie się poruszać zostań przy swoim dieslu,bo co do tego że benzyna lepsza do sprintów chyba nie ma co wogóle dyskutować,a moment w swoim dieslu możesz schować w kieszeni i się nim delektować ale on nie pomoże kiedy benzynka będzie miała 5tyś obr i dalej ostro przyspieszać a u Ciebie już bladziutko i czas dawno zapiąć następny bieg :cool2:
http://www.iv.pl/images/16876943185426216561.jpg
Noo i to mi wyjasnia dlaczego Volv V70 (sedan) mnie odstawilo z czteroma karkami w srodku :):)
Dzieki ! :cool2:
jak V to nie sedan :wink:
No wlasnie to jest zagadka, bo cholerstwo mialo na tylku V70 bez innych oznaczen/znaczkow. Obstawiam,ze bylo mocno przerobione/przemalowane/"pozyczone" i nie wiem co jeszcze :(
Powinno byc chyba S :)
:cool2:
