Wymiana paska wieloklinowego
Witam wszystkich.
Pękł pacek wieloklinowy.
Mogę założyć nowy sam czy muszę prowadzić auto do mechanika.
Mieszkam w Szwecji a tu mechanik jest baaaaaardzo drogi
:lol:
Pasek kosztuje 400 koron to jakieś 160 zł.
Tematu jak założyć nowy nie znalazłem a wcześniej tego nie robiłem.
Czy trzeba zdjąć chłodnię? i co z ewentualnym odpowietrzeniem układu?
Z góry diękuje za podpowiedzi i wyrozumiałość
MOŻESZ PODZIAŁAĆ SAM CHŁODNICĘ TRZEBA DAĆ NA BOK TZN ZDJĄĆ NA PEWNO BO MOESZ JA USZKODZIĆ BO MAŁO MIEJSCA JAK NIE MASZ INSTRUKCJI TO POZOSTAJE CI DROGA PROB I BŁĘDÓW SPRAWDZ JAK CHODZI NAPINACZ BEZ PASKA TO POTEM BĘDZIE CI LŻEJ POWODZENIA . JAKBYŚ BYŁ W SZWECJI W OKOLICACH HELSINGBORGA TO ZADZWOŃ POD NR +4642128533 TAM JEST MECHANIK PIOTR POWOŁAJ SIĘ NA ADAMA ZE STARGARDU TO CI POMOŻE .POPZDRAWIAM
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
No to jutro zabieram się do roboty i dzięki za namiary do mechanika.
Jeśli ktoś ma
jeszcze jakieś sugestie[mały poradnik jak to zrobić ] to będę wdzięczny.
chłodnicy nie ruszaj ! wyjmnij obudowe wentylatora (pogimnastykujesz się ale wyjdzie) odkręć wentylator z viskiem i droga wolna tylko uważaj na koło pasowe pompy bo jest plastykowe więc łatwo je rozwalić
ktoś przy nakładaniu paska musi Ci pomóc (zakładałem z żoną) ale naprawde nie ma wiele roboty
Mam nadzieje że nie muszę wykręcać chłodnicy szczególnie po tym jakie miałem problemy z jej odpowietrzeniem.
Niedawno mechanik wymieniał mi visco i żle odpowietrzył układ po czym miałem spory problem z dojazdem do domu[trasa ponad 1000 km.]
W Szwecji za odpowietrzenie zapłaciłem ponad 400 zł. w serwisie bmw bo nie wiedziałem czemu silnik się grzeje.
a swoją drogą czemu mechanik w Polsce przy wymianie visco wyjął chłodnice
skoro można założyć pasek wieloklinowy bez tej operacji? :doh:
Jak ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to bardzo proszę.
Może mi to oszczędzić sporo czasu i pracy. :modlitwa:
nie wiesz ??????????? jak byś mu zostawił auto na parę dni to doliczył by jeszcze za ładowanie akumulatora i jest to zgodne z cennikiem i prawem
Witam,ja to zrobiłe sam,ale potrzebny jest kanał,pasek długi przełożysz przez łopatki wentylatora,zdemontowac trzeba tylko plastikową osłonę na górze silnika,poczym odpowiednim kluczem nasadkowym nałozonym na rolke napinacza odciagasz go i zakładasz pasek.Samemu jest ciężko fajnie jak ktoś może pomóc z odcągnięcie tej rolki napinającej,wszystko to robisz od dołu,pozdrawiam
http://www.bmw5er.pl/
http://img201.imageshack.us/img201/4793/p5010131.jpg
Sprostowanie-opisałem wymiane w 530d a kolega widze ma 523,sorry
No to lipa,kanału nie mam :mad2:
Jak się nie da od góry to chyba zaciągnę do serwisu
ooooooj będzie bolało
W Szwecji mechanik zarabia majątek a jeszcze z serwisu BMW.
A szkoda bo dzisiaj kupiłem pasek ale padał deszcz
więc sobie odpuściłem[garażu też nie mam]
:cry2:
Wszystko się robi z góry , jak skończysz to sam będziesz się śmiał z tego jakie było proste -> tylko wkońcu wez sie za to
Połamałem mopa ale pasek siedzi :lol:
Przy okazji wymieniłem drugi chyba od klimy.
A jednak da sie wymienić wieloklin samemu od góry bez wykręcania chłodnicy i wentylatora.
WIELKIE DZIĘKI DAJAN :modlitwa:
a niech ///M-oc będzie z Tobą !!!!!!!! :cool2:
ja zawsze odkręcam visko bo trwa to sekunda a daje lepsze podejście do wszystkiego no i nie musza uważać by nie połamać wentylatora a te łopatki są bardzo kruche :D
