domykanie i regulacja drzwi w coupe
CZesc wszystkim !!! mam problem z drzwiami w coupe - objawia sie to w tez sposob ze jak zamkne drzwi to nie domyka sie szyba ale jak je mocniej dopchne z zewnatrz to podjedzie do gory co z tym ?? jak to wyregulowac ???
do zamka przymocowany jest mikrostyk odpowiedzialny za domykanie szyb po zamknięciu. Zdejmij tapicerkę i znajdź żółtą kostkę na dwa przewody idącą od zamka. Sprawdź czy jest różnica w oporach przy zamkniętym i otwartym zamku
no tak a czy jest mozliwosc regulacji tego czujnika bo drzwi w poruwnaniu ze slupkiem sa idealnie nic nie odstaje itd . a domykanie dopiero wtedy dziala jak dopchne mocno drzwi
tam gdzie zaczep zamka na słupku jest też przycisk od domykania szyb - sprawdź czy się nie zaciął, a może zabrudził i nie chodzi tak jak powinien
ok napewno sprawdze . Dzieki bardzo :cool2:
a w zasadzie to bardziej prawdopodobne, ze sie juz wytarl i tyle...
wymiana na nowy pomaga :P
rafikbmw Jak zaczynasz pisać nowy wątek to wybieraj model samochodu obok paska z tematem. Zakładam ze chodzi o E36 i tym razem poprawie za ciebie ale jeżeli na myśli miałeś E46 to zmień to
Tak jak pisze gustuff najprawdopodobniej wytarł sie guziczek który odpowiedzialny jest za domykanie szyby. Gdy zamykamy drzwi zamek drzwi dociska go dając sygnał ze drzwi zostały zamknięte. Zobacz w jakim jest stanie jeżeli wyraźnie wytarty tylko wymiana cię ratuje ewentualnie podklejenie go czymś aby by l bardziej odstający. Jak sobie nie poradzisz mam do sprzedania taki zamek z czujnikiem
i tak tez bylo jak piszecie . guziczek sie wytarl i lipa - podlkeilem go poxipolem , jakby ktos to robil to naklasc tam kleju a uformowac to dopiero jak klej troche podeschnie - najlepiej zostawic gdzies troche tego kleju zeby kontrolowac czy juz wysechl do konca -- i dziala :D Dzieki bardzo za pomoc . :cool2:
aha jak na zamknietych drzwiach pociagniecie za klamke i zapala wam sie podswietlenie kabiny to warto sprawdzic ten guziczek tak mialem z drugiej strony pozdro
jak na zamkniętych drzwiach po pociągnięciu klamki zapala ci się podświetlenie kabiny to znaczy że masz podgrzewane zamki =)
a jak podkleilem cypek to podgrzewanie klamek zepsulem ?? bo juz mi sie nie zapala ??
skąd mogę wiedzieć, wiem tylko że pogrzewanie klamek działa przez bodajże jedynie serię 3 pociągnięć w jakimś tam odstępie czasu ...
