Kilka spraw, a właściwie pytań :)
Witam wszystkich zgromadzonych,
od niecałego miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem 320i, (92' , sprowadzona od 1-wszego właściciela z niemiec) autko jest generalnie w rewelacyjnym stanie (wymieniłem zaraz po kupnie filtry + oleje standardowo, wiskozę i pompę wodną oraz gumy wahaczy) lakier miodzio, ogólnie kot :) niestety musiałem wzbogacić wyosażenie autka o gaz (oczywiście sekwencja), gdyż robię ok 200 km/dzień, więc koszt benzyny byłby dla mnie dość obciążający.
ale zmierzając do tematu:
z tego co już wyczytałem na owym forum nie mam vanosa i moje pytanie: jaka różnica "vanos/no vanos" ?
kolejne pytanie: jakiś czas temu (uprzedzę pytania: po zamontowaniu gazu) zwróciłem uwagę, że niekiedy (średnio raz/dwa razy w tygodniu) czuć zapach benzyny (przez nawiew głównie.. raz chyba gdy wysiadłem z autka). Jaka może być tego przyczyna?
i jeszcze jedno: wg. mojego ojca (zapaleniec motoryzacyjny) ma za mało mocy (mówił, żebym sprawdził na komputerze, bądź też kompresję). jakie osiągi vmax bądź przyspieszenie powinna mieć?
i ostatnie: wydaje mi sie, że z tylnych drzwi od str. pasażera coś stuka, nie na wybojach, ale głównie gdy puszczę hamulec na światłach, a jest lekka nierówność i auto się "minimalnie" stacza.. możliwe, że poprostu wtedy to słychać, gdy silnik oraz sama jazda nie zagłuszają. jaki może tu tkwić problem?
z góry dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam. :)
320 POWODÓW DO SZCZĘŚCIA :]
Obczaj: http://picasaweb.google.pl/Lajfel/Bunia
Widze że jesteś z wawy na ulicy mineralnej 26 na okęciu masz hamownię
cena 50zł więc śmieszna
Co do Vanosa to napewno inaczej rozkłada się krzywa momentu i mocy auta, jest trochę elasyczniejsze i mniej pali - tak to wygląda z założenia a w praktyce różnice trudno wyłapać
Ja mam silnik 2.0i M52 (Vanos)
co do stukania to spróbuj wyważyć koła z tyłu chyba że to robiłeś to może gumy stabilizatora bądź łącznik
pzdr.
320 z vanosem ma lepsza krzywa momentu, wczesniej osiaga maksymalna jego wartosc,
co do smrodu paliwa w kabinie - tez tak u mnie smierdzialo i mialem po prostu przetarty czy zlamany przewod paliwowy, innym razem cieklo mi paliwo z jednego z wtryskiwaczy na listwie wtryskowej, musisz sam to zdiagnozowac jakos bo przyczyn moze byc wiele, powodzenia:D
Tak, co do benzyny to też obstawiam przetarcie przewodu, chyba że razem z tym przeglądem co robiłeś wymieniałeś filtr paliwa i mechanik za słabo dokręcił cybant i cieknie ...
Daj przy okazji jakieś zdjęcia swojej maszyny ...
dzięki za szybki respons, zamieszcam kilka zdjęć wraz z pytaniami :)
http://picasaweb.google.com/Lajfel/320PowodWDoSzczCia02
jest tu kilka zdjęć + zdjęcia usterek.
1 - kabel (od masy??) czy może zostać w takim stanie, czy lepiej zabezpieczyć?
2 - wyciek spod uszczelki - jest to niewielki wyciek, ale po wyczyszczeniu i kilku kilometrach znów wraca.. co to dokłądnie jest i ile moze wynieść naprawa?
3 - odprysk na szybie - chciałbym to zabezpieczyć, wiecie gdzie i za ile i czy wogóle się da?
dzięki i pzdr.
1- też mam ten problem u siebie, kable masowy mi się przecierają i pękają, nic pilnego ale przy okazji możesz wymienić
2- lekko ci się Vanos poci, chyba nie ma strachu ale niech ktoś jeszcze się wypowie
3- chyba za głębokie uszkodzenie na naprawę i czeka cię wymiana szyy, podjeć do zakładu to ci powiedzą czy wywalić czy naprawią, koszt naprawy około 150zł, jeśli bez wywalania szyby
w środku stan idealny - widać że mało jeżdżona ale z zewnątrz masz trochę do roboty =)
pzdr.
ten nie ma vanosa,
co do reszty to mi tez tak cieknie, i ponoc to zuplenie normlane w tych silnikach, a te fotele i kanapa to nie sa czasami przekladane?? bo zaglowki z tylu to chyba po 94 dopiero byly. Pozdro
Z Vanosem fakt :duh: mój błąd
I z kanapą chyba też masz rację, bo nie powinno być tam zagłówków
a te zderzaki nie są trochę dziwne (całe plastkikowe) zazwyczaj nawet jak nie są w kolor to tylko ich spody ... góra powinna być czerwona, NIE ??
Co prawda mam coupe ale:
Prod. date 1992-11-24
Order options
498 HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE
To co się poci to uszczelka pokrywy zaworów lekko przepuszcza. Obadaj silnik dookoła czy w innych miejscach nie cieknie więcej i sprawdź czy pod cewkami świece nie pływają w oleju. Jeżeli cieknie tylko z przodu to zostaw jak jest. Ale jezeli cieknie na świece to trzeba zmienić komplet uszczelek pod pokrywą zaworów. Cena to około 100zł. Roboty przy tym na 1,5 godzinki Pozdrawiam
http://img692.imageshack.us/img692/9379/podpiswb.jpg
co do szyby, to zostawie tak jak jest, ewentualnie jakies wypełnienie czy cuś...
co do wycieku.. ślini sie tylko w tym miejscu, świece ok.
fotele raczej są od nowości, bo miejscami są lekko zajechane (na zdjęciach nie widać..), wydaje mi się, że poprostu ktoś naprawde dbał o ten egzemplarz, tak jak teraz ja ;)
nie wiem co z tą mocą, gdy przesiadłem się z matiza kilka dni był diabeł, teraz juz mi coś brakuje kucy ;);)
wlasnie, a nawet jesli jest wszystko w porzadku, jest cos, co moge zrobic, by miala troche więcej sily? wiem, ze uturbienie odpada, lepszy swap, ale jakbym cos w tym kierunku mial robic, to nie wsadzalbym gazu, przyoszczedzil troche i pyknął ładną emkę :) w sumie takie są plany na najblizsze lata, ale to juz e46 (mam nadzieje :modlitwa: )
co Wy robiliscie w swoich maszynach, zeby bylo bardziej cacy? :)
aha.. co do wyposazenia: nie sadzicie, ze dziwne jest to, ze w gruncie rzeczy jest full opcja (oproc elektryki tyłu), a nie ma klimy?
no trachę lipa z tą klimą, ale full opcja w bmw to pojęcie względne (daj fote deski rozdzielczej)
co mażesz zrobić to standard w wolnossących:
- wkładka KN, nie dawaj stożka bo było dużo przypadków że moc spadała
- zmiana wydechu. ewentualnie wycięcie kata
- jakiś chips
chyba że chcesz ostrzejszą zabawę, czyli kompletny dolot, sportowe wałki ...
co da ta wkładka? z tego co widziałem na allegro jest to koszt ok 150pln...
napisz cos wiecej o tych sposobach.
ps.. foto deski jutro zapodam.
Na oko ladny egzemplarz.
Ja bym nie robil zadnych wyciec katalizatora ani niczego w tym rodzaju - warto po prostu utrzymywac samochod w idealnym, oryginalnym stanie, i tyle. Czesci oryginalne mozesz kupic na Narbutta - wbrew pozorom wcale nie sa drogie.
Co do gazu - jezeli instalacja sekwencyjna jest prawidlowo zamontowana i zestrojona, to nie powinno byc zadnych problemow.
Zapach benzyny bierze sie prawdopodobnie z jakiejs nieszczelnosci w ukladzie paliwowym, albo np. z nieszczelnego... korka od baku.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Różnica między jazdą na wkładce a bez jest minimalna, przy dobrych wiatrach 3KM ale zależy od egzemplarza auta
U mnie wyczuwam minimalną różnicą, auto ma ciutkę mocniejszą górę i ładniejszy dźwięk przy wyższych obrotach =)
Ale nie są to powalające różnice...
Ale jak to się mówi grosz do grosza i będzie kokosza...
Właśnie, jeszcze jedna sprawa:
stuka mi coś pod autkiem, delikatnie, ale zawsze. wydaje mi się, że to sprzęgło, bo gdy wcisnę pedał sprzęgła, stukanie ustaje. puszczę i znów.
nie wiecie coz to moze byc?
pozdro i dzieki za pomoc
