Dioda przy włączniu światel?
Przy właączniku świateł, koło regulacji podświetlania tablicy jest takie małe coś co wygląda na diode. Średnica moze ze 2 milimetry. Nie świeci sie .... po co to jest sie zastanawiam- bo czemus musi służyc????
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
:search: bylo juz o tym.
Wlacz swiatla w swoim samochodzie. Jezeli jest dzien przyslon diode palcem, jezeli noc poswiec po niej latarka ktora masz w schowku. Obserwuj zachowanie deski rozdzielczej. :mrgreen:
Napiszę to po Polsku bo widać Łukasz już za długo na obczyźnie ;).
Regulacja natężenia oświetlenia deski rozdzielczej.
Działa włączonych światłach. Gdy jest jasno przytrzymajcie palcem krótką chwilę powinno się podświetlenie deski rozjaśnić.
Najlepiej to zaobserwować na włączonych postojowych i obserwacji wyświetlacza BC.
Przyznaje bez bicia że wyszukiwarki nie zapuściłem, bo nie miałem koncepcji na zapytanie- jak to opisać :D zeby ograniczyć tematy do max 100 :D
dzięki za cierpliwośc i za odpowiedź oczywiiście
[...]Gdy jest jasno przytrzymajcie palcem krótką chwilę powinno się podświetlenie deski rozjaśnić. [...]
Jak się przysłoni palcem, to się podświetlenie ma ściemniać, jak poświecisz w czujnik czymś (laserek, latarka), to się ma rozjaśnić.
Kai
w mojej e36 jest tez taki bajer ale dziala jak roleczke potargam paluszkiem co mnie irytuje bo w sloneczny dzien podswietlenie zegarow nic nie daje i je zciemniam potencjometrem
u Ciebie taki bajer (dioda) jest na koncu skali predkosci
Podpuszczasz mnie prawda? :shock: ( bo ja nie zauwazylem zadnej zmiany intensywnosci podswietlenia zegarow jak tylko "reczna"
reczne pokretlo jest swoja droga, a dioda na koncu skali swoja droga
