325TDS gdzie jest kabel - czujnika temp. w kolektorze dolot.
Witam mam prośbę :
Posiadam BMW 325TDS rok prod. 1998 kombi .
Nie mogę znaleźć kabla z wtyczką do czujnika temperatury powietrza który jest wkręcony do kolektora dolotowego.
Sprawdziłem już wszystkie wiąski i wtyczki. Skąd dokładnie wychodzi ten kabel do tego czujnika.
Przy okazji wymiany świec żarowych miałem zdjęty kolektor dolotowy i nic ani śladu po kablu. Ponoć powinien wychodzić z listwy tej pod kolektorem.
Proszę o pomoc :modlitwa:
Na Pierwszym zdjęciu widać kolektor a z lewej strony ten czujnik
http://img341.imageshack.us/img341/7061/bmwkolektorsscyzzaznaczmc7.jpg
Na drugim zdjęciu widać szkic listwy z której idą kable do różnych czujników i świec żarowych.
http://img230.imageshack.us/img230/1462/listwaeb1.jpg
Proszę o podpowiedź z którego miejsca wychodzi ten kabel do czujnika.
jesli twoje auto jest z 98 roku to tez jak kolega wyzej powinienes miec kolektor dolotowy czarny (plastikowy) a w tych nie wiem czy wystepuja takowe czujniki ,ja mam 95 rok i kolektor aluminowy kabel do czujnika wychodzi z listwy, ostatnio nawet ten czujnik czyscilem i silnik zaczol ładniej pracowac zaniklo charakterystyczne cykanie
Witam Ja mam kolektor ze stopu aluminiowego czarny na zdjęciu umieściłem kolektor z innego forum ale mam taki sam. I Też czyściłem przy wymianie świec żarowych.- myjką ciśnieniową . Czujnik jest ale kabla nie mam.
W czwartek będę jeszcze raz zdejmował kolektor i poszukam kabla w tej listwie pod kolektorem. Przy okazji polakieruje sobie ten kolektor.
a te uszczeli pod kolektor kupowales, czy zakladales stare? mi na 3 dolotach te uszczeli przepuszczaja i mam zamiar wymienic wszystkie za razem, ile one kosztuja?? wg realoem wychodzi ok 10zl tylko nie wiem czy wszystkie 6 tyle kosztuje(byc moze sa razem pakowane) czy 1 sztuka. nie chce wydawac 60zl za kawalek dekturki
Uszczelki kupowałem po 30 zł za komplet na sztuki nie sprzedają .
nowe uszczelki mają charakterystyczny wypust taki pierścień aluminiowy czy coś takiego także po jednym dokręceniu stają się płaskie. A i kolektora za mocno się nie dokręca, problem jest z ostatnią śrubą na kolektorze pod kabiną i trzeba mieć przedłużkę łamaną lub giętką.
  • 8 lat później...
Witam. Temat start ale może ktoś Pomorze chodzi o ten przewód od.tego czujnika gdzie on powinien wychodzić? Jak go zlokalizować najlepiej? I czy musi być bo może ktoś.kolektor zmieniał poprostu nir ma.takiej opcji
