problem z otwarciem auta pomocy!!!!!!!!!!!
cyna301
witam
dzis rozladowal mi sie akumulator i za cholere nie moge wejsc do samochodu nawet kluczykiem nie idzie otworzyc rzadnego z zamkow...co robic pomocy
Bagażnika też? Jeśli w bagażniku masz wkładkę to otwórz kluczykiem bagażnik i podaj napięcie na lampkę oswietlenia. Poczekaj z 5-10 min (bo większość prądu będzie zżerał pusty aku) po czym centgralny powinien zadziałać. Tylko uważaj żeby nie spalic bezpiecznika od oświetlenia inaczej bedzie większy kłopot.
CB: 161BD221
witam
Przekręcasz kluczyk w stronę otwierania drzwi do oporu podnosisz klamkę i dociskasz jeszcze kluczyk. Drzwi się otwierają. Było o tym nie raz na forum.
witam
U mnie w e34 dziala to tylko w drzwiach pasazera - czyli przekrecasz kluczyk tak jak bys otwieral - do oporu - w granicznej pozycji kluczyka podnosisz klamke i wtedy krecisz kluczykiem jeszcze bardziej.
U mnie w e34 działa to tylko w drzwiach pasazera - czyli przekrecasz kluczyk tak jak byś otwierał - do oporu - w granicznej pozycji kluczyka podnosisz klamkę i wtedy kręcisz kluczykiem jeszcze bardziej.
U mnie też. Winą jest uszkodzony mechanizm zamka w drzwiach kierowcy (mechaniczne wykrzywienie jednego elementu). Nie wiem czy to zużycie elementów czy ktoś na siłę próbował to przekręcić, ale sam tego nie mogłem naprawić. Awaryjnie są jeszcze prawe drzwi, więc lewe narazie tak zostawiłem :wink:
