problem z temperatura
johnny_85
witam!
dzis jechalem sobie i w pewnym momencie zaczal mi sie grzac silnik. temperatura caly czas wzrasta visco sie kreci ale ten wiatrak zaraz za grillem juz nie. stan plynu ok. co to moze byc ?
prosze o pomoc. moze ktos juz mial cos takiego.
moj silnik to 2,8 vanos
hej.
plyn nie wycieka. co do zapowietrzenia to nie wiem jak to sprawdzic.
opowiem Ci co sie dzieje. otoz na postoju na biegu jalowym temperatura jest oki. natomiast jak tylko rusze zaczyna rosnac, za chwile maleje, znowu rosnie i tak az osiagnie czerwone pole. znajomi mnie strasza ,ze moze byc wiskoza uszkodzona. jutro jade do mechanika, niechcialbym zeby mnie wciagnal w niepotrzebne koszty.
Panowie pomocy
dodam,ze waz u gory od chlodnicy jest goracy, ten na dole (wezszy) jest zimny
masz zbiorniczek zintegrowany z chłodnicą ? jeśli tak to na chłodnym , ciepłym ale nie gorącym silniku odkręć korek i przegazuj , musi lecieć płyn z otworka przelewowego w dziurze po korku , jak nie leci to padła pompa
przy gazowaniu powinieneś też słyszeć jak szumi wentylatoe (wyje a pęd powietrza musi być wyraznie odczuwalny w komorze silnika)
sprawdz ta pompa no i zakładam że umiesz odpowietrzyć
a czemu mnie o to pytasz ? to nie mój wymysł , są na forum koledzy co nie mają visko tylko zamiast visko zamontowali elerktryczny wentylator i od lat to sobie chwalą
nawet jak odbierasz auto nowe u dilera to masz tylko 50% że nie było bite ! a Ty mnie pytasz czemu masz wentylator przed chłodnicą , pewnie jak ktoś przed Tobą składał przód auta to założył to co było pod ręką
Chłodzi wiskoza a wentylator od klimy działa też dla chłodzenia pomocniczo lub awaryjnie jak się zagrzeje i temp. jest po wyżej 90 kilku stopni w ten czas się załącza.Bynajmniej tak miałem w senatorze tu chyba też tak powinno być. :hand:
Ile Cię wyniosła pompa i termostat +robocizna :?: :?:
W bmw wentylator od klimy obsługuje tylko klimę,
jak włączasz klimę włącza się I bieg w wentylatorze
chyba,że masz uszkodzony opornik. I nic nie ma związku
z temp. silnika.
Biedni Mało Wiedzą o tej marce ;)
