pomocy!!!problem z obc komputer kto pomoże????
Witam wszystkich.Moje autko to e39 2000r 3.0d.Mam wielki problem i nie znam zadnych magików zeby mogli mi w tym pomóc?zapaliła mi sie w kompie funkcja code.nie moge uruchomic autka co robic?dopiero jeden koles z forum deko mi pomógł zebym mógł doczłapac sie do domu :? poprostu odpiełem zegary i autko zapaliło ale jak je podpinam to znowu wyskakuje funkcja code na navi i na zegarch i nie mozna zapalic autka ani wejsc w obc komputer bo prosi o 4 cyfrowy kod a ja wczesniej nic takiego nie wbijałem.pomózcie plis bo nie wiem co mam robic?moze jest kod do zegarów ?
Nie chce tego pisac na forum ale przeczytaj dobrze instrukcje obslugi samochodu , jest tam opisane co zrobic w takim przypadku (prosta sprawa). Pozdrawiam
Witam wŁasnie nie jest to prosta sprawa to nie wymiana żarówki ?jak by była prosta to nie była by tylko jedna odpowiedz ???w instrukcji co jest napisane to nie działa sprawdzałem na wszystkie mozliwe sposoby jak odpinam licznik to git-zapala jak podpinamswoj licznik nie pali napisane jest code jak podpiełem od kumpla licznik inny nawet porozbierany to wszystko wraca do normy to to autko odrazu zapaliłoi nie woła o cod i wszystko wrociło do normy .plis pomocy jak ktos to kuma ???czy to wina licznika?? :( :cry2:
Rozumiem ze masz pełny OBC I ze samochod kupiłes nie dawno.Rady są dwie zadzwon do poprzedniego włascicla i popros o kod do odblokowania albo spróbuj jeszcze raz zrobic wszystko DOKłADNIE :) tak jak w instrukcji to na pewno zadziala......
Miałem podobną sytuacje po całkowitym rozładowaniu aku.
Ktos mi poradził i się udało.Odłączyłem aku na 10 min i po
ponownym podłączeniu na monitorze navi rozpoczeło się
odliczanie czasu od 10 min do 0.Po tym odpaliłem auto!
Może to ci pomoże. Pozdrawiam!
BMW=Boss-Money-Women
Dzieki bardzo chłopaki popróbuje kurde ale juz mi nerwy puszczaja ku..a? nic nie pomaga a u mnie po odpieciu aku nie schodzi czas czyli nie odlicza sam nie wiem dlaczego cos pokombinował poprzedni łos i wkrecał mi ze nie miał kodu baran jak dzwonie to nie odbiera cymbał.i na kilka rzeczy tez mnie przewiózł ale już sobie dokupiłem sam na swoj koszt ?
W moim sedanie 2001r ostatniej zimy kilka razy jeż rozładował mi aku,
nie było nigdy problemu,podładowałem i palił z mety.
Natomiast w 3.0d 2003r jak rozładowałem aku to miałem wielki problem
płakac mi sie chciało i pomógł mi znajomy z servisu.
Więc i tobie polecam poradzic sie w dobrym servisie. Pozdrawiam!
