Hej - mam problem z czujnikiem świateł wstecznych - w/g mechaników padł jakiś czujnik przy skrzyni - w tym, że jeden mówi, że to robota na cały dzień bo trzeba opuszczać to, tamto i siamto. Natomiast drugi chce to załatać w 15 minut i szczerze trochę zgłupiałem. Ma ktoś jakąś wiedzę co słuszne a co właściwe? Przegląd się nieuchronnie zbliża, a i bezpieczeństwo mocno zachwiane... :worried:
jesli to faktycznie czujnik,a bardzo to prawdopodobne to ja bym ci to w 5 minut wymienil.Zadnego wyciagania opuszczania.Potrzebny kanal i klucz.Po prawej stronie u gory skrzyni jest czujnik.Wykrec go i sprawdz czy to on.A nawet nie wykrecajac sprawdzisz.Odlacz te 2 przewody od niego i zmostkuj jak sie lampy zapala to znaczy ze czujnik.
nie jedź szybciej niż myslisz...
No cóż - u mnie sprawa okazała się dość skomplikowana cały czujnik był urwany a żeby to naprawić rzeczywiście niezbędne było opuszczanie skrzyni biegów Więc życzę Ci żebyś miał zwykły niekontakt :P :cool2:
