Czujnik świateł wstecznych
Hej - mam problem z czujnikiem świateł wstecznych - w/g mechaników padł jakiś czujnik przy skrzyni - w tym, że jeden mówi, że to robota na cały dzień bo trzeba opuszczać to, tamto i siamto. Natomiast drugi chce to załatać w 15 minut i szczerze trochę zgłupiałem. Ma ktoś jakąś wiedzę co słuszne a co właściwe? Przegląd się nieuchronnie zbliża, a i bezpieczeństwo mocno zachwiane... :worried:
nie wiem jak jest przy E30 ale w E36 zrobiłem to w 10 min
jesli to faktycznie czujnik,a bardzo to prawdopodobne to ja bym ci to w 5 minut wymienil.Zadnego wyciagania opuszczania.Potrzebny kanal i klucz.Po prawej stronie u gory skrzyni jest czujnik.Wykrec go i sprawdz czy to on.A nawet nie wykrecajac sprawdzisz.Odlacz te 2 przewody od niego i zmostkuj jak sie lampy zapala to znaczy ze czujnik.
nie jedź szybciej niż myslisz...
Dzięki za rady! Zaraz spróbuję pobawić się z tymi przewodami :cool2:
witam chcialbym sie podłaczyc pod ten temat..... mianowicie jesli raz mi dzialaja a raz nie wsteczne lampy dodam ze dzialaja szczegulnie jak jest mokro to przyczyna tez moze byc ten przelacznik wstecznych. thx
No cóż - u mnie sprawa okazała się dość skomplikowana cały czujnik był urwany a żeby to naprawić rzeczywiście niezbędne było opuszczanie skrzyni biegów Więc życzę Ci żebyś miał zwykły niekontakt :P :cool2:
