Posiadam BMW E36 COMPACT 1.6 Benzyna/Gaz. Na gazie pali idealnie, natomiast na paliwie pali nie równo - objawy tak jakby był zapchany tłumik, jazda na kwadratowych kołach. Po ściągnięciu pierwszego przewodu wysokiego napięcia zero reakcji, na pozostałych jest reakcja. Na gazie reakcja występuje na wszystkich 4 przewodach. Było sprawdzane ciśnienie paliwa oki. ciśnienie na tłokach oki. wałek rozrządu oki Wymieniony filtr paliwa, świecie i nowe przewody. Nikt nic nie wie - mam nadzieje, zę znajdzie się jakiś fachowiec - liczę na pomoc :(
to też już sprawdziłem - środek nic nie pomaga. A co do wtrysku to też mam takie przeczucie, aczkolwiek na komputerze pokazuje, ze sie otwierają ale z opóźnieniem.
to napewno będzie wina wtrysków mam te same objawy.jutro je wymieniam.....mam nadzieje ze sie nie myle...napisze jak zachowuje sie silnik na 95 po wymianie. pozdrawiam
witam!
tak jak myślałem wymieniłem, pojechałem i czułem sie jak w 7 niebie. Sprawa z dławieniem na benzynie została rozwiazana - wtryski. jak dobrze poszukasz na allegro za 100zł kupisz. pozdrawiam
Skoro niema żadnej reakcji po odpieciu wtrysku stawiam własnie na niego, miałem identycznie w golfie po wymianie problem zniknoł.
