Śląskie
Witam niebawem dotrze do mnie M6 z USA. Szukam jakiegoś warsztatu który sprawdzi w jakim stanie są podzespoły silnika (wtryski, panewki itd) oraz jakiegoś do przeróbki świateł i wgrania polskiego menu. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam :D
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 392,5 tys.
A który rejon śląska?
A to nie robi mi większej różnicy. Chociaż najlepiej jakby to były Katowice i okolice lub Bielsko, aczkolwiek rozważę wszystko od Jastrzębie-Zdrój do 100km jeśli naprawdę będzie dobry specialista
Mechanicznie polecę wspomnianego wcześniej Krzyśka Debernego.
Konwersję z USA na ECE mogę Ci zrobić jakby auto stało u niego, współpracujemy razem(niejedną swoją robotę ściągałem do niego na mechanikę, a ja robiłem swoją działkę)
Z Jastrzębia do Borucina nie jest daleko
Witam szukam warsztatu z okolic Wodzisławia Śl?
A co potrzebujesz zrobić?
W kwestiach elektrycznych/elektronicznych mogę pomóc. W kwestiach mechanicznych polecam wspomniane wcześniej dwa warsztaty
Problem z zaworem regulacji doładowania. Jak się rozgrzeje to tyka. Mój zaprzyjaźniony warsztat który jest dobry nie ma już pomysłu co jest przyczyną, przy wyższych obrotach przydławi go trochę i na jałowym jak stoi słychać jak tyka. Rano jak wyjeżdżam to silnik pracuje płynnie.
Silnik N20B20 2,0 Turbo 245 koni.
Dzwoń do Luk&Luk. Powinniśmy mieć takie zawory z aut testowych. Można na próbę podstawić
Podłączyli nowy i to samo.
Turbo po regeneracji w zeszłym roku.
Już jestem u Was umówiony.
Witam, szukam warsztatu, który oferuje czyszczenie zaworów i kanałów dolotowych, najlepiej łupinami orzecha. Jest ktoś polecany na śląsku?
Polecam Luk&Luk w Raciborzu.
Nie przypominam sobie, żebyśmy czyścili w ten sposób kolektorów. Zawsze to demontaż i czyszczenie chemiczne, i mechaniczne. Co nie znaczy, że jest to gorsze rozwiązanie
Możecie polecić jakiś warsztat, który robi też wpisy elektroniczne w kluczyk (AOS BMW)?
Wspomniany wyżej Luk&luk ;)
Witam wszystkich,
czy ktoś może polecić warsztat w okolicach Katowic (może być i całe województwo) do regeneracji maglownicy?
F11 520D 2011, przebieg 290K.
Z góry dziękuję!
Witam wszystkich,
Z góry dziękuję!
W Jaworznie jest Turbo-Tec, który regeneruje przekładnie, ale nie wiem czy świadczą kompleksowe usługi(z demontażem i montażem)
Witam,moze ktos polecic ,gdzie mozna ustawic geometrie kół ?okolice czestochowy,najlepiej chyba na 3D hunter.pozd.
Poleci ktoś dobrego speca od FRM? Okolice Żywca do max 80km? Wiem, że jest jedna osoba niedaleko mnie, ale trochę zlewa temat, nie lubię się prosić.
We Wieprzu masz M-Coder, którzy sobie poradzą z tematem
Szukam warsztatu na Śląsku do wymiany rozrządu w E60 530xD M57
Hej wymieniłeś rozrząd już ? też mnie czeka wiec ciekawi mnie u kogo i za ile ?
Jeśli chodzi o rozrząd to polecam Moto Kuźnia Zawiercie.
