Pompa paliwa od poloneza w e30 i problemy
cygan20
Witam. Mam e30 318i i ostatnio padla mi pompa paliwa. Kupilem od znajomego dobra pompe do poloneza (za 250 zl rok temu kosztowala). Wsadzilem jednak auto dalej nie chce chodzic. Jak krece to nie odpala czasem juz jakby zalapuje jednak nic nie dziala. Pompa pracuje poprawnie slychac. Co moze byc przyczyna niedzialania auta ???
Wbrew pozorom w Polonezach montowali bdb pompy albo bosch albo walbro tazke pierburgi - jezeli to pompa od poldka na wtrysku to jest jak najbardziej ok - sprawdz czy dobrze podlaczyles wezyki pod nia.
Teraz pora na AMG :D
jeżeli to e30 z lat przed '87 to pompa powinna działać. pomysł z przeszczepem z poloneza nie jest nowy i autor tematu nie jest tym, który przeciera szlaki. jest tak ze względu na jej kształt (odpowiednio wąska, co umożliwia montaż) i wytwarzane ciśnienie. ale chyba za nią kilkakrotnie przeplacileś (montuje się ją dlatego, ze jest tansza, a z tego co wiem tyle co napisałeś to wlaśnie kosztuje pompa do wąskiej lampy).
natomiast jesśli twoja e30 jest z późniejszych lat, no to sory - tam była pompa wewnętrzna, stosowana tylko w autach z silnikami m20, czyli e30 i e34 (nie wiem jak e28 i e21, ale pompy e34 w której był m20 i e30 z m20 są takie same - daję głowę, bo sprawdziłem). dla takiej pompy raczej nie ma zamiennika, nówka najtańsza coś koło 500 zł (tańszych nie kupuj bo nie trzymają ciśnienia).
poszukaj w moich postach jeśli masz e30 po '87 - mialem przygody z pompą i troche je opisywałem.
pozdr
ps: poldki z gaźnikiem mialy chyba pompę mechaniczną przy silniku a nie w baku, tak mi się coś kojarzy
może się przyda:
http://209.85.129.104/search?q=cache:sMOL4_hSQfQJ:www.fsocarteam.xip.pl/start/index2.php%3Foption%3Dcom_content%26do_pdf%3D1%26id%3D91+polonez+pompa+paliwa&hl=pl&ct=clnk&cd=17&gl=pl
takie jeszcze znlazłem:
http://mr25.webpark.pl/polonez/polonez.html
http://www.fct.xip.pl/start/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=146
może coś pomoże
no i poldek na wtrysku ma tez pompe w baku - nie wiem o czym pisze sweet.
A ja osobiscie mam juz od roku u siebie pompe z allegro za 140 pln i chodzi ok = jedyny mankament to to ze ejst zdecydowanie glosniejsza od oryginlau, no ale jak sie kupi super pompki jakie robi walbro to tez halasuje :)
Nie no, bez przesady. Gdyby bylo za male cisnienie, to moglby sie dlawic przy gwaltownym przyspieszaniu.
A czy silnik przy kreceniu 'parska' tak, jakby juz prawie chcial odpalic, czy kreci i ani nawet drgnie? Ew. sprawdz, czy jest iskra na ktorejs ze swiec.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
jak by nie było iskry to by nawet nie parskal
orzełe34
slyszalem ze od poldka 1.4 pasuje. mozesz mi linka podeslac jaka kupiles??
ja mialem nowa z cytryny ale wytrzymala tylko 16 miechow i czekam na reklamacje jusz 10 dni. fura stoi mocy nabiera ale tarcze zardzewialy.............
POSZUKAJ ZANIM ZAPYTASZ, NIBY NIC A TAK WIELE!!!!!!!!!!!
panowie nie przesadzajcie , pompa paliwa ma pompowac paliwo, jedynym parametrem dyskfalifikujacym moze byc cisnienie paliwa, ale polonezowskie pompy sa mocne i maja duze cisnienie. szczegolnie te od trucka , montowane pod maska przy silniku (oczywiscie elektryczne). szukaj problemu gdzie indziej, moze rozrzad ci przeskoczyl???
ja bym jeszcze sprawdzil czy przebija paliwo przez regulator ciśnienia, bo to ze daje w ogóle jakieś ciśnienie jeszcze ni nie znaczy. być może pompa którą posiada autor wątku jest uszkodzona, bo pisze że ileś tam czasu temu ileś tam kosztowała... jeśli jest uszkodzona, albo od nowości ma taki defekt, ze daje za małe ciśnienie (bo takie też się zdarzają), to wtedy nie ma znaczenia, czy jest z e30, polneza czy nawet promu kosmicznego.
ja na twoim miejscu wypróbowałbym jeszcze jakąś inną pasującą pompę paliwa. w trakcie jak będziesz ją zdobywał to sprawdź z tym regulatorem; ściągnij wąż za nim i zakręć. jeszcze lepej by było, gdybyś zdobył nanometr żeby zmierzyć ciśnienie paliwa.
jeśli to zawiedzie, to za radami kolegów, szukaj usterki gdzieś indziej.
aaa!!! jeszcze sobie przypomiałem: sprawdź dokladnie przekaźnik pompy paliwa, bo wbrew niektórym opiniom, w tym wypadku także jest możliwe że jest w jakiś sposób uszkodzony.
do sarna1;
np o tym:
także pompy mechaniczne do gaźnikowych mają zdaje się napęd od silnika i są pod maską.
natomoast pompa, którą ja trzymałem w ręku (od wtryskowego poloneza) była innego kształtu niż ta z mojej e30 i nie udałoby sie jej zamontować (mam szeroką lampę, czyli po modyfikacji i z wewnętrzną elektryczną pompą). najwidoczniej jest kilka typów.
pozdrawiam wszystkich
Fuel pressure checks (carburettor engines)
Fuel pump delivery pressure (engine idling) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 to 0.3 bars
Fuel pressure checks (fuel injection engines)
Fuel system pressure (relative to intake manifold pressure)
3-Series (E30)
316i with M40/B16 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0 ± 0.06 bars
318i with M10/B18 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 to 3.0 bars
318i with M40/B18 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0 ± 0.06 bars
320i with M20/B20 engine (L-Jetronic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 to 3.0 bars
320i with M20/B20 engine (Motronic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 ± 0.05 bars
325i with M20/B25 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0 ± 0.05 bars
5-Series (E28/”old-shape”)
All models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 to 3.0 bars
5-Series (E34/”new-shape”)
518i with M40/B18 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.0 ± 0.06 bars
All other models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 to 3.0 bars
Fuel system hold pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 bars
Fuel pump maximum pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 to 6.9 bars
Fuel pump hold pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 bars
Transfer pump pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.28 to 0.35 bars
jeżeli mechanik nie ma takich danych, to ja bym go także zmienił, tak jak tą pompę :wink:
